Показано с 1 по 11 из 11
Тема: SOS Китайский молокоохладитель
    Восклицание SOS Китайский молокоохладитель
    нарооод! срочно нужна информация по китайскому охладителю, а имено: доза заправки, настройка пульта а вообще хоть что-нибуть о нём. железяка новая, документаци нет, обломало трубу. фотки шильдиков и пульта прилагаю.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    с китайским не встречался, польский делал - тоже обломили трубку при транспортировке. запаял, свакуумировал , открыл вентили (агрегат поставляется уже заправленный). пульт тоже уже настроен - заказчик сам при мне проверял все циклы (водой не молоком) : наполнение танка, охлаждение, слив, ополаскивание щелочью, водой, кислотой, водой.
    Дозу зарядки не помнишь?
    zausenets, Дозу зарядки не помнишь?
    если есть смотровое стекло заправь по отсутствию газовых пузырей в жидкостной линии
    было бы проще, если увас есть смотровое стекло на жидкостной линии. я понимаю у вас резервуар на 3000 литров молока? в принципе, если есть рессивер, то около 3...5 кг должно быть достаточно для работы. наполните резервуар водой температурой 8...10 градусов, примерно на1/3. при заправке ТРВ (он должен быть) сначала обмёрзнет, а потом оттает. после того как начнёт оттаивать прекратите заправку и дайте поработать машине.потом можете ещё добавить хладона до 1 кг.
    15.04.2009
    5,737
    производитель заправлял. По шильдику не помню.
    какой газ по паспорту? заправляй по давлению на всасе,и конденсацию смотреть незабудь! трв залить компрессор не даст.естественно при наличии теплосъёма!
    [quote=перистый анатолий;10436]какой газ по паспорту? заправляй по давлению на всасе,и конденсацию смотреть незабудь! трв залить компрессор не даст.естественно при наличии теплосъёма!если есть рессивер,а он должен быть-заправляй 80% от объёма-неошибёшся!!!
    [QUOTE=Перистый Анатолий;10503]
    анатолий ты не видел как ТРВ ненастроеное "не дает" компрессор залить!? тока в путь!!! даже ОЖ не спасает.. кто мешает померять перегрев? это и ответ даст по поводу правильной заправки и заполнения испарителя..файловый архив руководство монтажника данфосс-настройка трв......про 80% согласен-при правильном расчёте системы.. но хрен этих экономных азиатов знает.....
    24.05.2008
    11
    если разберешься с китайским -то вот тебе настройки пульта
  1. Молокоохладитель
    от Sur в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 15:44
  2. Молокоохладитель Alfa-Laval
    от КорБОБО в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 09:26
  3. молокоохладитель FABDEC DARI-KOOL DX-FF
    от muravei77 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 19:51
  4. Китайский реф
    от atlant_n в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 11:19
