Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Liebherr Premium KLE 1760 термостат не работает?
    12.11.2012
    18
    По умолчанию Liebherr Premium KLE 1760 термостат не работает?
    доброго вечера спецы,такой вот вопрос,имеется холодильник встроенный в кухню,точно не знаю марку но написано вот так Liebherr Premium KLE 1760 index 22B/01_без морозилки,регулятор стоит на 4 (крайнее положение) на стенках собирается вода и стекается на мотор( вернее коробку над мотором),включается зараза каждые 10 минут,если нажать кнопку турбо то на стенках образуется лед ну и соответственно сам он не выключается кочегарит пока не выключишь режим турбо,мое имхастое ИМХО что хладагента хватает,проблема скорее всего в термостате? или...если в нем родимом то тогда где он стоит?
    без турбо режима показывает 5 градусов с турбо 2
    Холодильник без морозилки и должен показывать плюсовую температуру,а режим турбо включает компрессор на прямую потому и молотит не выключаясь.А что тебя не устраивает время работы?
    15.08.2009
    3,294
    температуру можешь озвучить в своем холодильнике?
    Он же написал 5 и 2
    12.11.2012
    18
    ну например был такой холодильник примерно на съемной квартире,дак вот он нахолодит и долго стоит не работая,температура была примерно 2 градуса а у этого постоянно 5 а летом 6 и продукты быстрее портятся,мастера хотели вызвать но вот хоть бы знать что он может накрутить нам,кстати в первом холодильнике на стенках всегда капельки льда были,а с этого как с верблюда вода льется,да кстати во время запуска пару минут компрессор шумно работает потом тише, может хладоагента не хватает дак тогда бы на турборежиме он не охлаждал до 2 и не замерзала вода,вот я думаю может купить регулятор и поменять самому?
    Похоже регулятор тут не причём может утечка.
    12.11.2012
    18
    в смысле резинки уже плохие?
    В смысле в агрегате дыра и фреон выходит
    12.11.2012
    18
    имеешь ввиду хладагент выходит или в самой теплоизоляции корпуса? дак за 4 месяца как он у нас уже бы вышло все или нет?
    Хладагент конечно,мастера нужно звать раз не знаешь где терморегулятор стоит
    12.11.2012
    18
    визуально никак не обнаружить?
    Нет
    Если холодильнику 4 месяца он по гарантии должен ремонтироваться
    12.11.2012
    18
    да он не новый,мы кухню купили с рук он там был уже,а кухняеще 90 годов деревянная добротная,подозреваю что и холодильник тех же лет
    Во время работы компрессора стенка задняя инеем покрывается полностью или частично
    12.11.2012
    18
    вообще нет никакого инея,просто капли воды по всей стене,при турбо режиме все замерзшее
    Когда включаешь турбо через какое время стенка льдом покрывается?
    12.11.2012
    18
    не засекал,могу проэксперементировать,сейÑ ‡ас включу время засеку и отпишусь
    12.11.2012
    18
    сейчас пошел включать,показывает 5 градусов а стенка замерзшая вся,бред какой то,буквально час назад лазил в нем все текло с него,жена говорит у него бывает такое не часто
    Да не бред а просто не замечал ты смотрел когда компрессор останавливался вот текла вода
  1. Морозильная камера Liebherr SGNes 4375 Premium NoFrost
    от PINGVIN78 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 17:15
  2. Liebherr C 40230 - ХК не работает как нужно
    от Rapid в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:29
  3. Не работает ХК на Liebherr CNes38660
    от Баган в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 20:31
  4. ремонт блока управления Либхер bio fresh premium
    от sil62 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 21:38
