Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Атлант 1847.37 ХК работает нормально, МК сильно низкая температура.
    По умолчанию Атлант 1847.37 ХК работает нормально, МК сильно низкая температура.
    Всем привет! Помогите мне пожалуйста отремонтировать Атлант 1847.37. Понижена температура в МК, положил термометр и он показал до (- 36). Дисплей показывает "Н",температура на дисплее регулируется. Звуковой сигнал открытой двери ХК при включенном МК горит КРАСНЫМ, а при отключении МК - гаснет.
    По умолчанию Атлант 1847-37 ХК работает нормально, МК сильно низкая температура.
    холодильник атлант MXM-1847
    на двухсегментном индикаторе MK при этом отображается код неисправности:
    F1 – если неисправен датчик r1 (датчик хк по воздуху)
    F2 – если неисправен датчик r2 (датчик хк по испарителю)
    F3 – если неисправен датчик r3 (датчик mк )
    F4 – если напряжения упало ниже 170 в
    F5 – если напряжение повысилось выше 255в
    F6 – неисправность в цепи компрессора хк
    F7 – неисправность в цепи компрессора mк
    H – высокая температура в хол\мор. камере
    L – низкая температура в хол\мор. камере
  1. Атлант ХМ-4524: повышенная температура в ХО и слишком низкая в МК
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 21:31
  2. МХМ-1844-ХХ-КШД-367/115 в холодильной камере сильно низкая температура
    от Dephazz в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 15:59
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 15:21
  4. Низкая температура на выходе 2,8-4,2 С хендай акцент
    от DRAGONWATE в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 14:18
  5. snaige 117 , слишком низкая температура
    от Владимир_3 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:47
