Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Bosh KGV 3604/01 Замена датчика морозилки.
    По умолчанию Bosh KGV 3604/01 Замена датчика морозилки.
    Здравствуйте,уважаемые форумчане! В холодильнике Bosh KGV-3604/01 навернулись сразу два датчика-холодильной и морозильной камеры. Спасибо форуму-верхний датчик я поменял, а где искать место для вырезания
    датчика морозильной камеры на форуме я не нашёл. Буду очень признателен всем за любую помощь в решении этой проблемы. Спасибо всем, кто откликнется.
    датчика морозильной камеры на форуме я не нашел.
    и не найдешь,с чего ты взял,что там (в морозилке) нужно что то вырезать?
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    в этои модели хол-ка датчика МК НЕ существует.
    Может он его с датчиком испарителя перепутал ?
    По умолчанию Bosh KGV-3604/01 замена датчика морозилки
    Здравствуйте , уважаемые форумчане! Прошу вашей подсказки-точное место для замены датчика морозилки Bosh KGV-3604/01.
    Буду очень признателен за вашу помощь.
    zidafo,Ты наверно хочешь бан!Тебе ведь уже ответили по русски, по украински написать?
    Що ж ти, негідник, не розуміеш, що все вже тобі написано? Або читати не вміеш?
    Только форум засоряет. Тему в топку.
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    не розуміеш, не вміеш?
    Юра, а такой буквы є на клавиатуре нет?
    Просмотрел весь форум по замене датчика морозилки-точного расположения не указано.Есть примерное-справа под пластиной. Если есть ссылка-ткните меня носом в неё. Спасибо всем за ответы .
    Если ты не троль, объясни зачем он нужен в морозилке при этой схеме хол.контура???Или тебе так хочется чтоб он там был?За что он отвечает у тебя он там???
    Хотяяяяя в Bosh KGV-3604/01 может он там и есть
    Кто ищет, то всегда найдет.
    С какой целью ?
    Введу в курс дела.Достался мне холодильник,как подарок вместо моего старенького Днепр-2. Он включался после простоя через сутки,а включившись не выключался совсем. Температура в морозилке -24С,а в холодильной камере +15. При прозвонке датчиков оказалось-холодильная камера датчик звонился от 15к до 95к. А морозильной от 5,6 кил. до 10 к ( температура +20с до -25с). Купил два датчика от Самсунга они оказались подходящими-6к.
    Поменял датчик холодильной камеры-холодильник стал включатся,но не отключается. Верхний датчик включает,а нижний выключает.Нужна замена датчика холодильной камеры. Искать его расположение методом проб и ошибок не хочется. Решил осторожно постучать по фильтру-холодильная камера
    немного ожила,даже появилась небольшая полоска инея на задней стенке.Но этого оказалось мало.Температура снизилась немного. Хочу попробовать поставить внутрь вентилятор для перемешивания воздуха.Скорее всего нужна промывка системы и замена фильтра. Пожалуй всё.
    Жду ваших советов и мнений.
    Мастера позови или скоро вынесешь холодильник на помойку. Не в датчике дело , а в том , что засор КТ (скорее всего) и сам ты хрен чего сделаешь.
    Мастер нужен однозначно.Датчики Samsung не для вашего холодильника.Да и скорей всего дело не в них.
    Клал новый датчик в морозилку-холодильник вкл и выкл. Мне бы точное место датчика на задней стенке,а там посмотрим.
  1. ЗИЛ 64 кш250п замена морозилки
    от vadixx в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 00:46
  2. BOSH KGN39VI11R/02. Замена датчика испарителя.
    от Андрей7118 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 19:46
  3. AEG требуется замена датчика платы управления.
    от serega в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:40
