Показано с 1 по 13 из 13
Тема: SAMSUNG Сгорела плата
    Пользователь Аватар для Ruslikm81
    24.08.2011
    41
    По умолчанию SAMSUNG Сгорела плата
    Сгорела плата на самсунг помогите ее восстановить может кто-то уже сталкивался с такой платой и такой поломкой не могу ничего понять что где на ней фотки добавляю... помогите пожалуйста очень нужно , это у меня первый случай таких сгоревшых плат еще неприходилось делать может кто имеет такую ​​рабочую плату то пожалуйста сделайте фото и скиньте сюда или на мыло Ruslikm81@yandex.ru заранее спасибо2012-09-11 16.29.32.jpg2012-09-11 16.30.22.jpg2012-09-11 16.34.23.jpg
    15.08.2009
    3,294
    если не можешь найди электронщика. сейчас проще сходи а АСЦ самса и купи
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    сдается мне, что эта плата свое отжила.
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь.
    Это похоже разъём там выгорел силовой. Вопрос к ТСу: причину "пожара" выявил? И жив ли компрессор?
    А я не соглашусь. Восстановить скорее всего возможно (просто найти хорошего электронщика) и кроме неисправности эл.модуля - навряд ли что либо пострадало. Несколько раз такое встречалось.
    +100!
    Всё можно сделать при желании. Вопрос в друагом, ОНО того стоит???
    Одного электронщика мало найти, без схемы этого модуля, помоему делать нефиг. Мелкие деталюшки погорели, я бы не стал заморачиваться, а сразу стал бы новый модуль искать или альтернативу.
    22.01.2009
    1,684
    А фик его знает, я не электронщик.
    В любом случае это какой-никакой "геморрой" на чью то голову (если восстанавливать).
    А вот новый купить - действительно проще и надёжнее.
    А здесь можно ближайший сервис найти: http://www.samsung.com/ua_ru/support...tionAddress.do
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ДЛЯ "САМОДЕЛКИНЫХ"!!!
    Перед установкой нового модуля: диагностику холодильника должен произвести квалифицированный мастер. В случае неисправности ещё какой либо части холодильника - новый модуль может тоже стать неисправным!
    Также не исключено поражение электрическим током.
    27.06.2010
    2,964
    Присоединяюсь.
    15.08.2009
    3,294
    восстановить можно, но не тс
    20.11.2011
    2,605
    Cделать все можно, но
    !!! а жив ли проц? по гари видно, что зацепило вторичку транса и выходы ULN...
    гарь вещь мерзкая ток проводит однако...
    восстановление стоить будет не менее полцены модуля и то исключительно ради искусства и абы понюхать хлорного железа. Т.к. прийдется делать кусок платы - имплантант
    Смысл?
    ТС! озвуч модель!
    Цветочный горшок на холодильнике.
    24.08.2011
    41
    ето ты в точку но не горшок а кружка с водой...
    24.08.2011
    41
    Спасибо за советы електронщик есть плату востановили но всем советую с таким пожаром лутше брать новую дешевле будет ...
    Да и плата не SAMSUNG! LG - 389.
  1. Siemens KG39NVI20R сгорела плата
    от Misha01 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 07:23
  2. Внешний блок GU-S36HRIN1 сгорела плата
    от Katerina в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 14:14
  3. сгорела плата MUZ-HC25VA
    от singer7777 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 23:58
  4. LIEBHERR CBP 40560 Index 21C / 210 Сгорела плата
    от kella30 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 21:19
  5. Liebherr KGB 4046 сгорела плата
    от rokkanon в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:48
