Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Бирюса-260 Н запотевает Стекло
    По умолчанию Бирюса-260 Н запотевает Стекло
    Бирюса-260 Н снаружи запотевает Стекло
    Посоветуйте что делать в этой ситуации
    Попробуйте это стекло перевернуть, если оно специальное (случай подмены на простое оконное не рассматриваем), то оно располагается строго спецслоем вниз. При перевороте может как раз потеть.
    24,823
    я видел и на "заводской" не чиненной бирюсе обычное (не низкоэмиссионное) стекло.. этож "бирюса")
    читал что Низкоэмиссионное стекло у Пластиковых окон можно проверить с помощью зажигалки,
    у морозильника интересно тоже можно увидеть разницу в отражении ?
    и еще как считаете можно ли вообще вернуть морозильную камеру в магазин и вернуть деньги?
    Цитата Сообщение от zerocool Посмотреть сообщение
    читал что Низкоэмиссионное стекло у Пластиковых окон можно проверить с помощью зажигалки,...
    Стекло проверяется проще - берем обычный омметр, и замеряем на стекле снизу и сверху.
    Нижняя часть стекла обязательно должна быть электропроводящей.
    ... и еще как считаете можно ли вообще вернуть морозильную камеру в магазин и вернуть деньги?
    Вернуть не получится - дефект (в случае некачественного стекла) возможно устранить. Даже на месте, если СЦ выезжает.
    Вернуть морозильную камеру в магазин можно, деньги - нет.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    деньги - нет.
    почему???
    разве нельзя провести независимую экспертизу?
    Которая подтвердит то , что ларь работает. То , что вам не нравится - не значит , что его заменят. Хотя я за экспертизу взялся бы и деньги за это взял. Главное - мороз, ведь вы для этого морозильный ларь брали ? Опять же - хрен его знает , какая у вас температура, влажнось. Я в паспорте на ларь нашёл бы кучу параметров эксплуатации и на их основе мотивировал отказ.
    Мороз это хорошо, но постоянная лужа воды на стекле это ненормально
    вот выкладки из инструкции:
    • Установите ларь/витрину в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии
    не менее 50 см от осветительных и нагревательных приборов (газовых и электрических плит,
    печей и радиаторов отопления).
    • Место расположение ларя/витрины должно обеспечивать вокруг прибора свободную
    циркуляцию воздуха. Свободное пространство со всех сторон должно быть не менее 10 см.
    • Необходимо устанавливать ларь/витрину в сухом вентилируемом помещении с
    температурой от плюс 16 оС до плюс 32 оС
    • использовать ларь/витрину в помещениях, отличающихся повышенной влажностью
    (потолок, стены и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой)
    в моем помещении нет нарушений указанных в инструкции
    так что на днях пройдусь по организациям по защите прав потребителя
    Кто может сказать напыление на стеклах должно быть с какой стороны?
    С внутренней.
    Невнимателен:
    ...Нижняя часть стекла обязательно должна быть электропроводящей. ...
    Это как раз напыление серебром, создающее электропроводность.
  1. Cмотровое стекло COPELAND Scroll
    от diter-x в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 14:40
  2. Темнеет стекло уровня масла
    от Сергей-197 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 05:44
  3. Куплю дверь или стекло на UNOX XVC-104
    от shaban84 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 14.01.2017, 10:28
  4. Тэн стекло, как померить размер?
    от villain в разделе Daewoo
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:27
  5. Ультразвуковое смотровое стекло
    от vvn в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 11:45
