Показано с 1 по 20 из 49
Тема: РЕМОНТ ШЛАНГОВ
    По умолчанию РЕМОНТ ШЛАНГОВ
    Привет всем
    Привезли мне кондиционер всборе ДОН-1500 б.у. СКАЗАЛИ НЕДЕРЖИТ ВАКУУМ.свакумировал недержит.накачал 25кг утечек нет похоже пора шланги менять.
    27.06.2010
    2,964
    не с глаголами... ну да, ладно. тоесть вакуум не держит, а давление держит? сальник может вакуум держать не хочет, или золотники?
    Да может бить сальник компрессора.Скажите а шланги могут себя так вести(ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖИТ А ВАКУУМ НЕТ) как на практике?
    СЕРЕГА-134, ты там наверное просроченный вакуум наливал, а надо с запахом фреона , свежий.
    Вакуум у вас выдохся совсем , давление несвежее тоже держать не будет.
    Спасибо за подсказки буду вакуумировать компрессор отдельно
    Ремонт шлангов - тема весьма прикольная. Можно поделиться кто и как их штопает или вулканизирует, а можно ещё создать тему Как лечить шлангов. В такой теме можно описывать, как заставить шланга работать !
    Есть такая приблуда - кримпер: http://crimper-fiting.narod.ru/
    Это для умных . Для ТС - штопать.
    Как то на учениях к генералу солдат подходит:
    -Мяне к табе послали .
    -Ты что , дурак , что ли ?
    -Так сказали : вумных к вумным , а мяне к табе.
    Это для умных . Для ТС - штопать. ...
    И не жадных одновременно. Порознь не получится
    А кстати:
    ... свакумировал не держит. накачал 25кг, утечек нет, похоже пора шланги менять.
    Это сколько в часах будет - Ваше вакуумирование?
    Вакуум не держал компрессор, после замены все ок.
    Хрен его знает куда писать. Напишу в этой теме.
    Был у меня шланг 90см, ЦПСовский, с убитой гайкой. Т.е. на штуцер не накручивалась вообще никак, резьба была с браком изначально, расточена сильно.
    Худо бедно отрыл гайку с фиттингов фторопластовых трубок тонких трубок, которые сейчас на централи ставят вместо шестерок и капиллярок, под рдшки всякие и датчики давления.
    Кольцо из трубки 1/2, шпсовская труборасширялка с вальцовкой, гайка, елка, шланг.
    Немного дожать планки можно, около 1.5мм. В тисочках было бы самое то. А так набор жалко гробить конечно.
    Собственно результат.
    08.03.2011
    4,904
    Может надо краны на станции закрыть,глядишь и вакуум начнет держаться.
    sne, +100500
    03.06.2012
    31
    Интересно то как... минус единица не держит, а плюс двадцать пять в легкую..
    Что то не то Вы говорите..)
    Как вариант- что-то в системе выкипает. Влага или растворённый в масле хладагент.Попробуй вакуумировать дольше, надо сушить. Но это только версия.
    Прошу Вас прочтите Котзаогланиан "Пособие для ремонтника",там этот спецэффект хорошо описан.Поднимайте квалификацию.
    Немного подтравливает, на низкой чувствительности реакции течика нет. На высокой есть.
    Если в тисках планку дожать то будет хорошо.
    П.С.
    елка с обрезанным посадочным местом под резинку, под новую гайку. Обрезана также и уплотнительная резинка.
    8,467
    кримпером или на худой конец обжимкой для кабельных наконечников надо жать, тады будет гут!
    Покупать кримпер ради одного обжима... ну я не настолько богат. Обжимки для кабельных наконечников у меня нет.
    В принципе, если поковыряться и обжать еще перевернув кольцо на 90*, то травить перестанет. Просто мне само кольцо не понравилось. Я его сделал слишком маленьким, нужно побольше, что бы шланг при изгибе не перетерался об елку внутри.
    8,467
    135 баков в чайне плюс доставка.
  1. Кримпер. Ремонт трубок и шлангов.
    от михаил1 в разделе Инструмент
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 23:45
  2. R410 отличия шлангов и манометров
    от frezenok в разделе Инструмент
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 22:52
