Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Electrolux ERB4199X Какие моторы поставить?
    По умолчанию Electrolux ERB4199X Какие моторы поставить?
    Добрый вечер! Холодильник Electrolux ERB4199X двух компрессорный на R600 с платой. Умерли по очереди компрессора. Компрессора умерли точно, мерил напряжение с платы(220), запускал моторы на прямую. Посоветуйте какие движки поставить, а самое главное какой мощности? Стояли такие одинаковые (фото)
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Два по сто(Вт)
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Два по сто(Вт)
    два по сто на R600??:confused: мне именно на шестисотом надо.
    спасибо! только вот не очень понятна мощность. в таблице(во второй ссылке) их вроде как две получается?! 68 и 91?
    03.01.2009
    1,778
    68 и 91 - разные стандарты испытаний. Если не нравится два по сто, ищите два по 91Вт. Именно для 600го.
    всем спасибо
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    если взять атлантовские моторы то получается что....
    скн-80 н5-02 ( -23,3с, 93вт)
    скн-90 н5-02 ( -23,3с, 104вт)
    и кой из них ставить 90 или 80
    03.01.2009
    1,778
    На мой взгляд разница не существенна. Можно на холодильную поставить СКН-80, а на морозилку СКН-90. Или оба СКН-80.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    а если на 134 переводить?
    ско-100 н5-02 ( -23,3с, 92вт)
    ско-120 н5-02 (-23,3с, 143вт)
    то тогда получается ско-100 ставить нужно? я прав?
    03.01.2009
    1,778
    Компрессоры подбираются по холодопроизводительности. И не важно на каком хладоагенте работает компрессор.Если надо для холод.кам. 100Вт, значит и надо поставить компрессор холодопроизводительностью 100Вт(+\-10,независимо от холодильного агента. Ну уж и если переводить на другой холодильный агент, так уж на 12й.Другой вопрос производительность капиллярной трубки, но это уже другая история...
    в итоге были поставлены компрессора атлант ско-120. холодильник работает стабильно. всем спасибо!!!
    03.01.2009
    1,778
    "Гюльчатай открой личико":D - чем заправил, и сколько(доза)?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    ско работают на 134??,зачем 120????:confused:
    Пользователь Аватар для doker63
    12.04.2010
    65
    а что с платой-то сделали?
    Меня терзают смутные сомнения, что сразу два компрессора плохих не бывает. Что-то с платой не то.
    не верю,что будут работать долго ско-120 на 134 газе.нагнетание больше 12-ти бар.,всасывание в минусе.конденсатор не прогревается.
    20.08.2009
    956
    у меня тоже нехорошее предчуствие.
  1. Какие моторы лучше???
    от serega в разделе Производители
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 17:10
  2. Лодки и лодочные моторы к ним.
    от МОЛОДОЙ в разделе Хобби
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 19:39
  3. КАРЬЕР 69 МТ 40 нужны моторы
    от NFдима в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 22:30
  4. Elektrolux ERB4199X
    от Kleo в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 21:05
  5. Куда и какие кондиционеры поставить в 4-х квартире?
    от Sasha_1219 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 12:07
