уважаемые коллеги, объясните пожалуйста начинающему какую роль выполняют конденсаторы при пуске и работе компрессора?
лучше прочитать тебе книжку. они служат для запуска моторчика
без знаний начальных принципов работы эл двигателя в двух словах и не объяснить. если на пальцах трёхфазная сеть создаёт вращ. поле в короткозамкнутом роторе типа "беличья клетка" с высоким пусковым моментом то однофазка в сис ме пусковая-рабочая обмотка низкий момент Lst. конденсатор это "пинок " создающий высокий момент позволяющий запустить компр. без выравнивания давлений
muravei77, про пусковой кондесатор понял, а как с рабочим?
Описание
RSIR Резистивный запуск и индуктивный режим работы (Resistive Start – Inductive Run)
Двигатель с низким пусковым моментом, пригодным для компрессоров малой
мощностю. Его используют только при системах с капилляром, где давления
стабилизуются само. Двигатель характеризуется пусковой обмоткой с высоким
оммическим сопротивлением и должен отсоединяться при достижении числа рабочих
оборотов.
В зависимости от двигателей, отсоединение происходит электромагнитным реле,
калиброванным на характерный ток двигателя, или Пусковым Устройством типа PTC
в твердом состоянии.
CSIR Ёмкостный запуск и индуктивный режим работы (Сapacitive Start – Inductive Run)
Данный двигатель похож на двигатель RSIR, но у него другая пусковая серийная
обмотка конденсатора соответствующей ёмкости, для достижения высокого пускового
момента.
RSCR Резистивный запуск и ёмкостный режим работы (Resistive Start – Capacitive Run)
Данный двигатель похож на двигатель RSIR в варианте с Пусковым Устройством типа
PTC в твёрдом состоянии, с конденсатором непрерывного хода, установленного с тем,
чтобы улучшить эффективность.
PSC Ёмкостный режим работы (Permanent Split Capacitor)
Двигатель обычно используется для АС компрессоров с пусковой обмоткой в серии с
конденсатором; при запуске двигателя пусковые обмотка и обмотки режима работы
остаются вставленными.
Пусковой момент достаточен, чтобы гарантировать начало движения только с
адекватными давлениями, для систем используемых капилляров или с уравнителем
давлений.
С добавлением соответствующего пускового конденсатора и пускавого реле
напряжение двигателя становится варианта CSR: для лимитированного увеличения
пары рекомендуется использовать также соединение CSR при применении с
величинами давления, адекватными запуску.
CSR Запуск и ёмкостный режим работы (Capacitive Start & Run)
Двигатель с двумя параллельными конденсаторами: конденсатор режима работы и
запуска, последовательного производства и с пусковой обмоткой.
В конце фазы начала движения пусковое реле напряжения, омологированное для
каждого двигателя, отключает конденсатор запуска. Двигатель характеризуется
высоким пусковым моментом и высокой эффективностью.........Это все типы которые делает ASPERA .CSR и есть с рабочим. как правило это большие герметики коммерческой серии например NJ9238GK
muravei77, Поменяйте переводчика или постите своими словами!
Саняга, Ничего не поймёт! И не только он!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
ну ни фига себе замудрил, ты чего обкурился?) просто напиши что-то типа "повысить индуктивность", "увеличить крутящий момент"...ато такого написал...
muravei77, Вадим Юрьевич архивы-то смотрит! А Вам сложно было объяснить своими словами-что и как? Не все на форуме Доктора Наук!
Картина маслом!
muravei77 просто скопировал ИНСТРУКЦИю ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОМПРЕССОРОВ ASPERA на русском ,пункт 2.4 .А вы на него напали.
Последний раз редактировалось coolerman65; 08.11.2009 в 18:41.
coolerman65 РЕСПЕКТ! просто это архив этого же форума.......ну мля долго своими словами то . напали сожрали.....но смысл то поняли ведь......а кстати вадим юрьевич архивы смотрит???????!!!!!!! КАРТИНА МАСЛОМ!!!!!!!
да ладно вам, конденсаторы прям как яблоко раздора стали, я в принципе понял. я только 3 год работаю в этом деле, так что мне хотя бы самые азы уловить.
вобщем спасибо всем, кто взялся за нелёгкий труд всё это объяснитьа вопросов у меня ещё масса))
