Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Не работает вентилятор NF
    18.07.2012
    67
    По умолчанию Не работает вентилятор NF
    Уважаемые коллеги.
    Холодильник
    Проблема: не работает вентилятор ноуфроста. То есть, в х/к (+4), в м/к (-7) вместо положенных -20. Проверка показала: нет питания на вентиляторе НФ. Вот фото соединений блока.
    Схемы нигде не могу найти. Кто сталкивался, подскажите где на блоке измерить напряжение идущее на вентиль. Или если это типичная проблема, как решить?
    Прочтите Правила Форума (Раздел 3., п.4):
    3. В клубе запрещается:
    4. Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать...
    18.07.2012
    67
    Хм. Жутко извиняюсь, но создавать дубль темы кажется мне более серьезным нарушением.
    С таким аватаром разговаривать не хочу.
    +1.
    Все-таки даже с подсказки Вы не прочитали этот пункт Правил: не я обязан знать и указать модель Вашего холодильника, а исполнитель, заинтересованная сторона. Вы мечтаете, что выложат все схемы сразу??? Или будем обсуждать все мыслимые варианты на всех без исключения моделях Люкса?
    22.10.2011
    1,329
    А разве на фото не видно, что Electrolux enb3850?
    Warhammer 40K - отстой, Warhammer Fantasy - рулит?
    Не у всех есть возможность смотреть фото...
    Как вариант - с платы выходит напряжение на вентилятор? Если не выходит - то рыться в плате, если выходит - тогда напряжение теряется по пути к фану.
    18.07.2012
    67
    Вы так рьяно указали мне на мои ошибки в создании темы, что я даже и не понял что вы просто не читали моего первого поста. Это печально.
    Кому мешает аватар - могу сменить. Какое отношение аватар имеет к работе, я затрудняюсь ответить. Вначале человек делает замечания не прочитав стартовый пост. Потом странные комментарии по поводу юзерпика. Такое впечатление что меня троллят.
    Вы так рьяно указали мне на мои ошибки в создании темы, что я даже и не понял что вы просто не читали моего первого поста. Это печально..
    Разве?:
    ... Проверка показала: нет питания на вентиляторе НФ. ...
    ... Такое впечатление что меня троллят.
    ПРиму Ваши упреки, если предоставите фото платы с подключенным непосредственно на ней вентилятором.
    В моем посту есть попытка подсказать, что если питание есть на выходе с платы, но не приходит на удаленный от платы фан, то дефект может скрываться в жгуте проводов: у меня был случай, когда при перенапряжении провод на фан стрельнул на провод ТЭНа испарителя, в результате первый отгорел (обрыв) без видимых следов. Мне тогда от ремонта пришлось отказаться, поскольку холодильник был весь железный, и спина тоже, резать болгаркой его не стал.
    18.07.2012
    67
    .ПРиму Ваши упреки, если предоставите фото платы с подключенным непосредственно на ней вентилятором.
    Собственно говоря фотография ниже фотографии шильды - и есть фото подключений блока.
    По факту, насколько я понял из маркировок на корпусе вентилятора, он на 12 вольт, то есть на него физически не может идти напряжение с сети, только с блока. Потому предполагаю два варианта событий: 1. разрыв цепи 2. выход из строя блока, который не дает команду на включение вентилятора. Обнаружить напряжение в 12 вольт на клеммах блока управления, тестером, не удается, по сути тыкаюсь наобум. Поэтому и обратился сюда.
    Есть третий вариант, более подходящий - неисправность управляющего реле на цепь вентилятора. Иногда даже щелкает, но не всегда вколючает. Я тоже это имел ввиду.
    18.07.2012
    67
    Была бы схема, жил бы в Сочи. =) Щелчков нет.
    15.08.2009
    3,294
    переезжай в сочи и будет схема. а найти и проверить напругу-это около 30 мин. не можешь или не хочешь делать-позови того кто сможет это сделать
    18.07.2012
    67
    Вы немножко опоздали. =) Заниматься эротикой конечно полезно, но иногда проще спросить...и ответят вам.
  1. Периодически работает как вентилятор
    от dandig в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 13:15
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  3. INDESIT 3D AA не работает вентилятор
    от tvzritel в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 15:14
  4. INDESIT 3D AA не работает вентилятор
    от tvzritel в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 08:54
  5. ПОЛАР. НЕ работает вентилятор.
    от МихаилЮр в разделе Электрика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 20:55
