Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Sumsung RL33sbsw
    По умолчанию Sumsung RL33sbsw
    Привет!!! Уважаемые форумчане.Есть холодильник Samsung rl33sbsw в работе 6 лет.
    Проблем не было вообще с момента покупки.А вот сегодня перестала холодить холодильная камера.
    Морозилка работает нормально.Может кто сталкивался с такой проблемой помогите по возможности решить проблему.
    27.12.2011
    763
    Проблема с оттайкой:проверяй тен,термопредохранитель,би металл.А вообще здесь столько всего написано по этим моделям(33,36,39-Я модели).Вентилятор работает?У этой модели есть система самодиагностики(коды ошибок).
    [QUOTE=Дід Мороз;168611]Проблема с оттайкой:проверяй тен,термопредохранитель,би металл.Это не может быть причиной.Возможно сломалась заслонка и осталась в закрытом положении.
    27.12.2011
    763
    [QUOTE=refmeh;168614]
    Обмерзает испаритель-вследствии перемерзает воздуховод от морозильной камеры к холодильной.Не будьте так категоричны!!1
    [QUOTE=Дід Мороз;168629]
    Если не исправен ТЭН или термопредохранитель, то холодильник будет зависать и в морозилке тоже не будет холода.Конечно из за обмерзания испарителя тоже может не быть холода в плюсовой.Но это может быть из за датчика испарителя, рано отключает оттайку.Есть еще несколько причин отсутствия холода в плюсовой, но чаще всего из за заслонки.
    27.12.2011
    763
    [QUOTE=refmeh;168655]
    Согласен.Есле оборвана цепь оттайки,он выключаеться и больше не включаеться.Уже подзабыл,Давно не попадались.Одни вирпулы и лыжики там такое всплошь и рядом.
    16.06.2011
    5,587
    Отключи холодильник на 1.5 суток. Поможет.При повторах зови мастера...
    А что даст если я оключу его?
    Вентилятор вроде работает.Вот щас я его выключил и включил начал слушать что то работает (наверно вентилятор?) где то около минуты а потом щелчёк (отключилось).
    Свими силами сложно заслонку зделать если это допустим механическая поломка?Я так понимаю ёе заклинило?или это электроника крякнула.
    Если просто заклинило без ее поломки, то сработала бы сигнализация.Если сломано ушко можно приклеить, но лучше заменить.
    Спасибо за советы, завтра посмотрю что там.
    На другом форуме адресант сообщил, что испаритель - глыба льда, которую он устранял феном двое суток. Скорее всего датчик испарителя.
    В первую очередь надо проверить дренаж ,элементарно залипает клапан на трубке слива над компрессором.
    Заработал без вмешательства.Два раза выключил и включил и всё.В камере +5.Надеюсь и будет дальше работать.
    sadbarg
    Гость
    Такая я Же проблема - тот же холодильник - тоже где-то 6-лет - неработает холодильная камера - морозильная -норм! КТО НИДЬ ПОМОГИТЕ!!!
  1. самсунг rl33sbsw (старый без дисплея ) ошибка заслонки
    от ординец в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 10:53
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 16:15
  3. samsung RL33SBSW лед в морозилке
    от degit77 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 23:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 17:03
