Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Расшивровка норм заправки на японцев
    По умолчанию Расшивровка норм заправки на японцев
    У всех нормальных авто, даже китайцы с тазами, клеют понятные нормы заправки как фреона, так и масла.
    Помогите разобраться с наклейками и на японских авто, а то граммы не совпадают.
    08.03.2011
    4,904
    Что конкретно непонятно?На каком авто не совпадает?
    Последний пример, Лексус 570, два контура с боксом, масло 8 чего-то, фреон 100+-50гр, когда там грамм 900 влезет.
    Скорее это относится только к Тойоте, что-то не могу вспомнить как другие концерны пишут.
    Цитата Сообщение от Сява Посмотреть сообщение
    100+-50гр
    А не Lb там вместо грамм ? 1 g = 0.0022046223302272 lb (фунта)
    8,467
    там где ты видел 100+-50 это масло, сто пудов))) а по фреону наверное можно ориентироваться на Крузак 200-й заправка.PNG
    08.03.2011
    4,904
    масло 8 чего-то,
    Скорее всего,это масло Denso oil ND8,вязкость PAG46,фреон ищи по таблицам.
    .............. фреон 100+-50гр, когда там грамм 900 влезет.
    .........относится .... к Тойоте,.....
    - В новых системах (там где фильтра-осушителя отдельного нет, а есть картридж и он вставляется в отсек, который совмещён с конденсатором)
    на наклейках упоминается, что контроль по "глазку" ведётся: Ещё 100гр. после пропадания Пузырьков
    Последний раз редактировалось klop-2; 21.07.2012 в 07:31.
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
    - В новых системах
    Не такие уж они и новые...
    - В принципе да, но новее не видел (с др. ХА или иные инновации).
    08.03.2011
    4,904
    При заправке MAN TGA,наблюдал картину,при норме 900гр,окошко полное уже при 800,как раз соточку вдогоночку...и огурчик.
    8,467
    на контейнере Carrier стекло полное уже при заправке 3,5 кг. а паспортная 5,2. Не всегда по окну ориентироваться можно. Т.е. можно, но осторожно...)))
    08.03.2011
    4,904
    Я имел ввиду,строго автокондей,о нем и речь.Там и доза,в пять раз меньше.Не знаю,как на контейнере,но например на SUPRA 950MT,после наполнения глазка,до нормы остаётся где-то 600-700 гр.Так что ГЛАЗИЩЕ,штука хитрая!
    Все равно не вяжется, хотя точно написано грамм, у масло ничего не написано.
    08.03.2011
    4,904
    Вообще удобная штука,пробочку снизу открутил,вытащил,и заменил.
    Наконец получилось скачать с телефона
    Ну и как тут увязать примерно 1 литр фреона по норме с тем что написано? Напомню, что это Лексус 570 (вроде).
    Сява, там же ясно написано : добавить 100+_ 50 гр после исчезновения пузырьков в смотровом окошке . Какая к чёрту норма ?
    С англицким у меня контра.
    Что-то думается, если по такой технологии заправить этот автомобиль ранней весной, то к лету хозяин как минимум будет недоволен заправкой.
    Я как-то по весам привык.
    Что-то думается, если по такой технологии заправить этот автомобиль ранней весной, то к лету хозяин как минимум будет недоволен заправкой.....
    - Это не "технология", а информационная лейбла, которая оповещает тебя, что заправляя "по глазку" (ориентируясь на него), ВЫ Будете В Пролёте, ибо колличества ХА надо больше примерно на 100гр. А весы никто не отменял. Кстати если уж очень хочется - то могу сфоткать где будет на одной лейбле и колличество ХА и данное оповещение.
    Технология имелась ввиду заправка в принципе по глазку.
    Я конечно все понимаю, но на этот Лексус глазка то и не было. На старых авто он есть, но на новых его что-то не припомню, а таблички остались прежние. Как тогда понимать?
    Фотать не нужно, сам тоже видел, но по моему не на Тойоте.
    08.03.2011
    4,904
    Выделяй,и засовывай в гугл-переводчик,контры отступят.
  1. Таблица норм заправки фреона и масла на иномарки
    от simdim76 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 18:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 07:44
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 22:50
  4. Соответствие норм и реальности.
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 20:43
  5. норм и правил работ нет
    от sollex в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 23:56
