Показано с 1 по 9 из 9
Тема: BITZER
    Восклицание BITZER
    Доброго времени суток. Нужна помощь! Имеется установка тандем на базе двух компрессоров bitzer 80, общая мощность 160 кВт, фреон R22, работает на приточную установку в качестве ККБ. Проблема в следующем, при запуске каждого компрессора слышен треск со стороны поршней, секунд 5-7 трещит (ощущение что сейчас рванёт), потом нормальная работа. Подскажите в чём причина и как это лечить?
    А на всасе чё творитьса? может заливает компрессора?Или наоборот по высокой соленойды задумались.Вот клапана и начинают лизгинку вытанцовывать.Чё говорят манометры на момент пуска и в работе и если задержка по включению или они у вас запускаютса одновременно? Вопросов можно задать множество но чёт мне кажетьса вы за свою проблему конкретно не брались вот и ждёте идеального ответа тут.извеняй если не так.
    всас в норме, идет плавное понижение давления. Включаются по очереди, клапана отжимные тоже работают в зависимости от необходимой мощности. Система вроде стабильно работает, но вот сдать не получается из-за треска при запуске. Идеального ответа не жду, просто с такой системой впервые сталкиваемся, до этого она на холодильник работала, и что с ней было непонятно. Просто нужен совет.
    соленоид то там есть на жидкостной? как остановка происходит- с откачкой или? да кстати что значит "битцер 80"? по виду так примерно какой нить 6G-6H-6F))
    Соленойда нет, остановка без откачивания. 80кВт, маркировку не помню, но если важно, могу поднять документы.
    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    по правилам на нагнетании на обоих компрессорах должны быть установлены обратные клапана
    из практики это всегда полезно-особенно при относительно долгих стоянках. а вот помня свою переписку остров-битцер последние сказали, что мол оно не обязательно. а на деле на ЦХМ при остановке по аварии компрессора (остальные работают) при запуске оного через пару дней раздаётся звук как молотками дубасят по крышкам..
    а там ресивер есть? если есть то кагбе нужен соленоид. если дело в этом можно смоделировать ситуацию жидкостным вентилем-будет сразу ясно.
    Ресивер есть, стук при каждом запуске, неважно сколько машина была выключена.
    Судя по фото, компрессоры работают на один маслоотделитель, по правилам на нагнетании на обоих компрессорах должны быть установлены обратные клапана. Это исключает вероятность конденсирования фреона в нагнетательной полости, вероятно это у Вас и происходит и является причиной.
    Благодарю за дельный ответ! Чем черевата такая работа компрессоров?
  1. Bitzer
    от super.b в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 22:03
  2. Bitzer S4N-8.2Y-40P
    от Владимир7 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 00:08
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. BITZER BHS 190 S
    от ВячеславST в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 08:02
  5. bitzer esh 725,730,736
    от frostart в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 18:33
