Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Течет масло из смотрового окошка вакуумника.
    По умолчанию Течет масло из смотрового окошка вакуумника.
    течет масло из смотрового окошка вакуумника vp2d (cps)
    кстати, вот вам и хваленое качество, отнюдь не самого дешевого насоса.
    чтоб придумать?..
    стекло прижато к корпусу через резинку железной крышкой с отверстиями,
    та в свою очередь вклеена по кругу неким композитом(отковырять, чтоб прижать и заклеить заново не получается).
    зы.. извиняюсь, не сюда запостил , перенесите пожалуйста в "инструмент".
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    AndryL Вакуумнику сколько годков?
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Цитата Сообщение от AndryL Посмотреть сообщение
    чтоб придумать?..
    А что, если эпоксидкой изнутри по окружности пролить?
    Насос новый. Вообщем проковырявшись часа 2, я таки вытащил это окошко.
    Оказалось все немного не так, как я представлял
    Стеклышко и его металл. корпус, это единое целое, а оно уже вклеено в крышку насоса.
    Вообщем обстучал это дело, вроде резинка внутри сжалась. Вклеил обратно на поксипол.
    Посмотрим, что из этого выйдет. Если опять потечет, то думаю, или действительно развести жидко
    эпоксидку и накапав через отверстия, попытаться равномерно ее распределить по кругу, или аналогично снаружи.
    AndryL,
    эпоксидку и накапав через отверстия, попытаться равномерно ее распределить по кругу, или аналогично снаружи.Прошу меня извинить...(с компом не всегда нахожу общие точки соприкосновения...) У нас в Казани(прошу не прочитать, как рекламу) выпускают герметик- который в принципе устранит Вашу проблему!!! Этот герметик продается во все в принципе магазинах авто... и прошу заметить он возможно решит Вашу проблему!!! Я не так часто даю советы но- отнюдь...!!!
    20.06.2009
    2,571
    AndryL А поменять тяжело? было.
    Молодец конечно , что захотел его мучать.
    08.03.2011
    4,904
    Да возьми обычный,высокотемпературнÑ ‹й,автогерметик,делов-то...
    23.01.2012
    1,456
    На окошечке тоже немного масло мокреет,после вакуумирования,особенно после усиленного,особенно не заморачиваюсь,протираю тряпочкой.На сезон хватает,а потом всё равно меняю.
    Наверно связано с разницей расширения (металл - стекло),при повышении температуры?
    23.01.2012
    1,456
    У меня ,правда не самый лучший...,смысл про окошко.
    это всё странно. это один из лучших вакуумников. нодо было в рожу продавцу его сунуть-на обмен. у меня есть такой-только более мощный-проблем ноль.
    20.06.2009
    2,571
    +100.
    16.06.2011
    5,587
    Имею аналогичный вакуумник. Проблемм НОЛЬ!!
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 07:04
  2. Electrolux ( запах гари, течёт масло)
    от Эльнара в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 11:59
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 22:17
  4. Стинол110, течёт масло по контуру обогрева двери
    от Алексей91 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 14:52
  5. Компрессор вместо вакуумника?
    от ret в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 01:40
