Показано с 1 по 15 из 15
Тема: как отключить датчик темпиратуры?
    20.05.2010
    13
    По умолчанию как отключить датчик темпиратуры?
    Вообщем такая проблема.Поставил вместо агрегата на холодильную камеру кондиционер.Все работает.холод дает абалденный.Но как только температура на улице опускается ниже +16 то он выключается.И естественно в холодильнике все тает.Так вот моя проблемма.Как мне отключить датчик что бы он не мерил температуру на улице?
    27.06.2010
    2,964
    любой холодильный контроллер тебе поможет решить эту проблему.
    Снимаешь датчик в наружке и ставишь в теплое место. И все.
    20.05.2010
    13
    Там нет возможности поставить его у теплое место.Мне надо его загрубить.
    27.06.2010
    2,964
    serwis, эмперическим путем сопротивление к датчику подбирать нужно.
    Несешь плату электронщику, и он предложит решение проблемы с вариантами.
    Но уверен, что работа без отключения проблему только усугубит, начнется стремительное обмерзание.
    Камера-то на какую температуру?
    8,467
    а вот он написал...
    ))) Если у тебя там все тает, след-но перед этим замораживает, так? А каким, интересно образом, если у тебя родная схема и родной испаритель??? ох уж эти Андерсены...
    Да просто ООО"ШабашМонтажДебилКонтоÑ €а"
    Да не похоже это на сервисников:
    ... Как мне отключить датчик что бы он не мерил температуру на улице?
    15.01.2010
    4,729
    Поставь вместо него резистор соответствующего сопротивления.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    ЗЫ а к трубе конденсатора прицепить не, оптимальное место я думаю можно найти
    20.05.2010
    13
    Все пошло нормально.Поставил обычное сопротивление теперь в любую погоду показывает +35!
    [quote="serwis;162090"]Все работает.холод дает абалденный.Не верю.сбрось две фотографии.
    причем температура на улице?
    Добрый день. Мы такую проблему решили, поставивь вместо мозгов контроллер Елливель 974. Установиль примочку на кодюк General Climate gc/gu-S18HR. Сначала хотели поставить 961 однодатчиковый контроллер, но сталкнулись с проблемой обмораживания испарителя. Пришлось задействовать 4-х ходовой клапан, так получили автоматическую разморозку. Все это стоит в холодильной камере обЪемом 40 кубов. Температра поддерживается в диапазоне +7...... +14. Заказчик даволен уже 2 года. Получил по цене кондюка и некоторой модернизации почти среднетемпературную холодильную установку. И конечно потерял всю Гарантию.
  1. Nord 403 012. Отключить морозильную камеру
    от Ginger в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 13:23
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 23:15
  3. Liebherr Как отключить сигнал на 6-ой электронике?
    от Vistol в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 10:16
  4. МХМ 2826 помогите отключить функцию
    от tangoarv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 20:01
  5. Зависимость давления газа в контуре от темпиратуры окружающей среды
    от kuzbasslif в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 06:51
