обыскал весь инет , но контроллера нигде нет помогите пожалуйста
Исатай, марку контроллера можешь озвучить ? (Сдаётся мне , что не правильно номер определил ) или фото выложи, ещё точнее будет.
на контроллере написано NEWASIA NA 706 , контроллер по-току, есть штрихкод там цифры и надпись QC PASSED
Даже на китайские контроллеры есть инструкции на любом языке, главное знать марку производителя. Некоторые просто копируют меню контроллеров известных марок .http://russian.alibaba.com/products/...rigerator.html
да контроллер Китайский надписи на нем китайские
Thermostat_NA704L_Motor_Protector_Power_supply_9_12V_AC_Current_display_range_0_50A.jpg вот он этот контроллер только там написано NA 704 а мне надо NA 706
Мне нужна инструкция на русском NEWASIA NA704. Помогите пожалуйста!![]()
О, тут Исатай оказывается бывал. а я и не заметил... Надо позвонить на днях. нашёл-нет инструкцию...Что самое интересное, на сайте производителя такой коробочки нет)))
Описание товараОсновные функции: текущий дисплей: может отображать трехфазных средний ток, а через ключ зажигания трехфазного тока A, B, C, соответственно. Защита от перегрузки: при трехфазной средний ток превышает ток уставки замыкания работает для отключения нагрузки. Фаза защиты: защита работает схема, когда обнаружил фазы или трехфазного тока серьезный дисбаланс, отключить нагрузку. Установка функции: настройка перегрузки по току времени действия, обрыва фазы операции может быть установлено время. И потому, что нормальный рабочий ток может быть отображен для легкой и точной настройки настройки тока. Автоматическое восстановление функции: защита схема работает для отключения нагрузки, вы можете установить автоматическое время восстановления и интервалы, подключите нагрузку в течение периода времени, если повторно подключен к разрушающей нагрузке до сих пор неоднократные попытки несколько раз, Если не нужно вручную восстановить. Основные технические показатели: текущий диапазон дисплея: от 0 до 100А (NA708L) Точность ± 2% тока уставки диапазон: NA704L 1,0 ~ 40.0A время действия перегрузки: от 0,5 до 60 секунд регулируемые фазы потери времени действия: от 0,5 до 60 секунд регулируемое напряжение питания: 220В ± 10% использования окружающей среды: температура от -10 ° C до 45 ° C, влажность ≤ 85%, без конденсации выходной контакт емкость: 2A/250V AC (чисто активная нагрузка)>
А инструкция только на китаянском(((
Люди кто нибудь хелп не могу контролер настроить na320 по мануалу не могу понять как выставить режим оттайки
