Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Греется компрессор Кондиционер AUX 24
    По умолчанию Греется компрессор Кондиционер AUX 24
    КондиционерAUX ASW-H24A4/EY работает 10-15 минут затем отключается компрессор, а вентилятор наружника не тухнет. Вкл. через 30 минут.
    Корпус горячий !!!
    Проверил ток, нормальный 5А.
    Проверил фреон (R-22) все в норме.
    Заменил кандер 50мф. (старый потек и на нем подгорела клема)
    Блоки вычистил от пуха и пыли, чище не бывает.
    у ауксов с конденсами это была всегда проблема када подгорают клемник походу это фиговастые конденсы а вот насчет компрессора то при таких перегревах ток 5 ампер ну никак быть не может( возьми на рынке стрелочный и включи его в разрыв цепи тогда точно увидиш
    8,467
    AUX вообще не ахти... у меня на гараже стоит, года не прошло а уже на наружке движок засвистел(((
    Проверили все!!! Заправили с нуля фреоном "весами", проверили нет ли заломов на магистрали, проверили все обмотки!!! А он п@дла греется так что не прикоснутся. ВСЕ!!! Вариантов нет. Кондиционер списан..........!
    5,455
    Заправили по весам говоришь. Параметры давления и температурные параметры в студию!
    Увы ,не скажу! Кондиционер был снят, для проверки уже у себя в ремонтной.
    27.03.2012
    64
    надо рабочие токи смотреть. Обмотки звонить но только на холодном.
    может попробовать перегрев сделать меньше нормы для его охлаждения
  1. Компрессор греется и клинит
    от alexey87 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 21:09
  2. Греется компрессор
    от Виталий18 в разделе Компрессоры
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 17:37
  3. Греется компрессор на автобусе
    от Lelik_99 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 12:16
  4. греется компрессор
    от fareo86 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 23:08
  5. Греется компрессор
    от Mazuroff в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 08:26
