Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Где найти датчик оттайки на whirlpool arc 7517
    По умолчанию Где найти датчик оттайки на whirlpool arc 7517
    Стал плохо работать холодильник, включается через день иногда. Мастер протестировал, сказал, что нужен датчик оттайки, но найти его в сервис-центрах не смог. Подскажите - где его можно приобрести или можно заменить его аналогичным от других холодильников ?
    26.05.2011
    4,212
    NC123
    Адрес Н
    В Краматорске в Крамсервисе под заказ в течении недели.
    23.06.2010
    2,113
    Проблема не в датчике а в модуле управления 90%
    Город Новосибирск.
    Ну нам один мастер по телефону поставил диагноз (что-то вроде нужно электронику менять), даже не спрашивая модели, и озвучил цену в 6 тр. Может я не совсем верно описал проблему, поскольку работает он действительно не понятно, неделю или две может нормально работать, а иногда может долго не включаться (сутки), так что в морозильнике начинает все течь. Когда не рабоатет - если вынуть из сети и воткнуть назад - работает минут 5 и опять глохнет.
    На датчик непохоже, смотрите первым делом на плату управления.
    Пользователь Аватар для HladAgent
    06.01.2012
    39
    был похожий случай, блок управления шалит
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 10:08
  2. Не могу найти датчик оттайки для sharp sj692nsl
    от Woldemaar в разделе Бытовой холод
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 09:18
  4. Помогите найти датчик
    от ignatov_aa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 06:38
  5. датчик оттайки на Whirlpool 286SF
    от Максуд666 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 21:47
