Показано с 1 по 4 из 4
Тема: самсунг (18) Сопротивление обмоток
    По умолчанию самсунг (18) Сопротивление обмоток
    здравствуйте. подскажите где можно взять данные о сопротивлении обмоток компрессоров сплит-систем.
    почему такой вопрос.сняли компрессор со сплита самсунг (18) не запускался сопротивление 2-4-6, а проверять с новым не стали.какие вообще параметры у комресооров от сплитов.
    Последний раз редактировалось vladice; 11.09.2008 в 22:06.
    Цитата Сообщение от vladice Посмотреть сообщение
    почему такой вопрос.сняли компрессор со сплита самсунг (18) не запускался сопротивление 2-4-6, а проверять с новым не стали. какие вообще параметры у комресооров от сплитов.
    vladice, просто сравните сопротивления с новым компрессором, и будете знать, совпало или нет.
    Если не запускается - проверить наминал емкости и напряжение сети, отдельно - напряжение на обмотках. Вероятнее всего клин, в этом случае обмотки целЫ.
    Прежде чем дёргать компрессор, стоит обратить внимание на пусковой кондесатор, в 90% случаев он теряет ёмкость соответственно компрессор стоит и гудит создавая впечатление клина!!!! (обмотки при этом целы!!!)
    Это очень ярко выражено на дешёвых моделях, чем дешевле, тем чаще проявляется дефект (Эльдорадовские кондеи вобще без исключений)!!!
    если уж сняли,обратите внимание на масло!!! если масло не чёрное и всё на месте,пробуйте сорвать клин конденсатором большей емкости!
  1. Компрессор. Сопротивление обмоток.
    от Bichugush в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 21:56
  2. Сопротивление обмоток tg1114y
    от kts-vk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 23:09
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 17:11
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 06:41
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 19:57
