Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Лед на трубках Атлант
    По умолчанию Лед на трубках Атлант
    Помогите пожалуйста с диагнозом моего старичка
    постоянно появляется лед на трубке от компрессора (на фото)
    потом вся эта хрень начинает подтаивать и под холодильником наступает половодье
    думаю вызвать ремонтника, но дабы меня не обул с починкой, решил сначала проконсультироваться со знающими людьми
    он у вас хоть отключается ?Моделька какая?
    походу долго не выключается , Вам его не ремонтировали недавно???
    было дело, год назад трубку запаивали и хладагент закачивали
    только раньше это не сильно напрягало, размораживал его периодически, а сейчас ремонт делаем - стелим ламинат и теперь этот лед стал большой проблемой
    нет, не отключается, компрессор гудит постоянно
    с моделью проблема, документов на него не осталось... а где на нем написано не нашел
    покопался по фотографиям в инете - нашел нечто похожее, (на фото Холодильник Атлант ХМ-4013-000 (1800))
    не плохо бы фото ХК,термостат на какое положение установлен?
    В холодильной камере есть бирка.
    27.12.2009
    141
    излишек хл. в системе. убрать и делов.
    модель МХМ-2712-00 КШД-320/80
    положение термостата "5"
    фотографии ХК к сожалению сейчас выложить не смогу, только вечером
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    zigzag, а если в системе присутствует не конденсат? Ты уверен что там всё тип-топ? ТС ведь твоему колеге будет мозг выносить, если понадобится перезаправка. Думай, прежде чем базикать.
    POD_Father, или стравить, или перезаправить, решит только мастер на месте. Если поле ремонта у тебя в скорости сгорит компрессор, мастеру притензии не выставляй - у тебя он год работал без остановок.
    27.12.2009
    141
    --- давайте уважительно относиться к чужому мнению. Р.S. каким местом ВЫ базикAете ? и что оно собой представляет? удачи
    17.02.2009
    2,085
    Цитата Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
    удачи
    Ты найдёшь поддержку у МихаилЮр))
    Могу только предположить что был засор капилляра ,перезаправили наверно 12 ,систему прочистило и излишки по дозе вышли наружу.Попробуйте поставить на троечку термостат.Температура в камере какая?
    хм... сейчас скажу жене чтоб попробовала
    а что такое "перезаправили наверно 12"?
    Это фреон R-12.Документы остались после того ремонта,что там написано?
    документов не осталось, делал местный кулибин, в другом городе, сейчас его даже найти проблематично
    Если после ремонта хол-ка мастера оставили шредер (заправочная трубка с нипелем), стравить излишки фреона можно и самому. Выключаем хол-к, снимаем лед с трубок, включаем - при появлении изморози на всасе нажимаем на нипель колпачком на 3-5 сек спуская газ, ждем 30 сек. Повторяем вышенаписанное n-ое кол-во раз, пока трубка не перестанет обмерзать. В идеале трубка должна быть просто холодной.
    Стравив фреон до нормы хол-к начнет отключаться.
    Если нет шредера сами не сделаете - вызывайте мастера, пока не умер компрессор.
    Шредер остался, вот только изморозь появляется не сразу, а спустя довольно продолжительное время - вчера в 23-00 включил после разморозки, в 7 утра обледенело примерно на 2 мм
    спасибо за совет , сегодня вечером попробую
    Сначала термостат убавьте и температуру посмотрите а потом к шредеру(хотя без опыта туда вам лесть вообще не надо!)
    понял, вызову сервисмена, сколько хоть примерно стоит данная процедура?
  1. Атлант кшд-256-0
    от sws750 в разделе Атлант
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 12:26
  2. Ответов: 160
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 23:36
  3. Налёт на трубках
    от rom112 в разделе Вопрос
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 13:43
  4. Шум в трубках, это нормально?
    от russoturis в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 17:52
  5. хол. атлант
    от sonik в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 22:18
