Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Подключение Zanotti
    02.05.2012
    14
    По умолчанию Подключение Zanotti
    Пардоньте, господа! Пришёл с перемотки комп Zanotti, торчат в разные стороны 6 концов, вернее 2 группы по 3. Меня, как электрика, начальник "просит" подключить. Я мозгом понимаю, что там,грубо, два движка на одном статоре, и я могу запустить их по отдельности, но там ,по давлению или как-то, должен подхватывать второй . Фазы на одном и на другом должны чётко соответствовать, иначе я 3 года без зарплаты, а эти ...удаки из перемотки не пометили фазы:А-А1,В-В1,С-С1. ПОМОГИТЕ, КАК СИНФАЗНО ПУСТИТЬ???
    не на 380?
    02.05.2012
    14
    На 380.
    12.12.2010
    838
    OWS, это не на птицефабрике случайно?
    02.05.2012
    14
    НА ней ,РОДИМОЙ. Короче есть риунок , смотрите...MISHOK007,ты кто?Фото-0156.jpg
    12.12.2010
    838
    OWS, глянь ссылку muravei77 и Валера72, там всё есть. OWS у вас там 11 единиц оборудования марки Zanotti , я всё не видел но кое что успел...Марку компрессора напиши, или цвет его, по моему там у вас с Frascold-ами проблемы были???
    Если электрик то это откуда!?Не разу не видел что работал что бы обмотки после перемотки отмечали(вызвонить не пробовали).Скорее всего двигатель асинхронный ,то ротор как беличье колесо .Соединить звездой и попробовать.
    У вас случайно не две независимые обмотки?
    есть имя у этого зверя? можно полную марку. если две звезды то они не должны соединятся средними точками.
    после задержки таймером в скажем полсекунды включается вторая звезда. это я просто по аналогии с другими движками говорю- PW - Part Winding, раздельные обмотки... по поводу поиска начала и конца)) гугол знает..http://www.google.com/search?client=...w=1247&bih=820
    Как я понял что бы пусковой ток при старте был меньше.
    02.05.2012
    14
    Муравей, я не знаю точно, я электрик, а не холодильщик. Меня просят подключить электомотор, как он работает ,прекрасно знаю, знаю, что есть модели с совмещенной и раздельной средней точкой, этот агрегат среднетемпературный~-10,-18гр,мне так сказали. Дело в другом, в каком подвале его мотали, и если кто-то из них читает этот форум, пусть знают,что занимаются фуфлом и наживают себе проблемы!
    это как раз электрика))
    02.05.2012
    14
    Точную марку завтра выложу, а про [COLOR="#FF0000"]электрика[COLOR="#000000"],согласен, но, чисто,техническая тонкость,- с раздельной средней точкой я секретным методом(от руко-водителей) легко нахожу соответственные обмотки и включаю машину неволнуясь за "взрывную волну" !
    надо бы.. просто я никогда не видел компрессоров занотти.. а вот фрасколд там вполне может быть.
    Так почитайте или вам сюда перекатать,смысл какой ,сделать переноску и проверить вот и вся задача!
    02.05.2012
    14
    Валерка,ты о чём,давай-ка не ленись по подробней, очень нужно
    Вот на этом сайте есть решение проблемы,если поможет! http://www.electrik.org/forum/lofive...hp/t20314.html
    02.05.2012
    14
    Всем доброго времени суток. Мои способы борьбы с кривыми перемотчиками компрессоров. На рис1 нарисовано что-то очень похожее на поиск начал и концов обмоток, но это другое совершенно.Кстати и первый и второй пример действуют если концы разведены перемотчиками хотябы на две группы. Соответственными я называю обмотки, которые, в конечном итоге придут к одной фазе. Концы, лучше как нибудь метить, чтоб не путаться. Подключим любой стрелочный прибор к любым двум концам одной группы.Прибор нужно выставить на измерение минимального напряжения. А по проводам другой группы начинаем "ёрзать" батарейкой 1,5в ,меняя пары, и отмечая, для себя, при какой паре проводов стрелка перемещается наиболее истерично и с максимальной амплитудой! Кстати, по барабану, в какую сторону она "прыгает"(для удобства можно поменять полюса на приборе, а , и даже нужно), нам важна амплитуда! "Батареечная" пара, которая покажет максимальные результаты, и будет ПОЧТИ соответственной паре, на которой сидит прибор, так как, пока неизвестно, какая из обмоток нижней пары соответствует своей обмотке из верхней пары. А для этого переключим пибор, в другую позицию, как на рисунке и продолжим кратковременно замыкать-размыкать батарейку на провода, меняя их комбинации. Уверяю, и тут найдётся приоритетная пара проводов ( а мы их про себя подмечаем). Делаем тоже для третьей пары и уже начинает вырисовываться нужный результат, но не ленитесь , и повторите ещё , для собственой уверенности.Теперь обозначения с нижней группы обмоток можно смело переносить на соответственные наверху. Кстати метод работает более наглядно, когда нулевые точки групп несоединены. Здесь всё. Во втором случае (рис2) использовался прибор -измеритель иммитанса, который меряет индуктивность, емкость и проч. (понимаю, что не всегда он есть, но для таких косяков лучше, чтоб был). На рисунке показано измерение соответственных (слева) и несоответственных (справа) обмоток. Значения индуктивности даны ориентировачно ( я запомнил по "фрасколду"),главное- их отношение. Индуктивность соответственных обмоток почти в два раза меньше. Перебирая комбинации проводов, логично найдуться соответственные пары. Если нулевые точки разъединены-- меряется емкость также, НО значение емкости для соответственных обмоток будет больше, чем для остальных. Не вдавался в электротехнические тонкости, дабы не вызвать гнева учёных мужей. Пока тема есть , буду заглядывать.
    12.12.2010
    838
    OWS красава, расписал и схемки приложил.Крутили хоть в холостую?токи меряли?греется? какое масло залили и каким фреоном заправили?
    02.05.2012
    14
    Mishok007, привет. Всё, что ты перечислил, делал наш холодильщик, он толковый парень. На словах передал,что завышен ток по фазе С, я этого ожидал,т.к. в процессе поиска одна из обмоток была отмечена заниженной индуктивностью. А про остальное писать не хочется, т.к. здесь бардак и срач! А компрессор отправят с рекламацией и приветом от меня назад в перемотку, туда ему и дорога......
  1. Подключение компрессора
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 19:37
  2. Подключение по TTL
    от juras40 в разделе Evco
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 16:13
  3. Zanotti ZANOTTI BAS 235T200G
    от Balin72 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 21:05
  4. !!! Zanotti DFZ436 подключение эл.двигателя
    от zszszs в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:49
