Показано с 1 по 11 из 11
Тема: компрессор Битцер
    Пользователь Аватар для Сергей66
    08.08.2010
    35
    Вопрос компрессор Битцер
    Посоветуйте пожалуйста как решить проблему. На низкотемпературном компрессоре Битцер периодически срабатывает оптоэлектронный датчик наличия масла при нормальном уровне масла в смотровом стекле. :confused: Может его просто поменять?
    27.06.2010
    2,964
    Сергей66, Датчик Traxoil или другой какой?
    08.08.2010
    35
    На датчике написано - РКС Delta - Р 230 V 90 S 529555S60 WN .Добавлю - давление в системе не проверял, но холоду дает нормально пока этот датчик не вырубит.
    27.06.2010
    2,964
    Сергей66, ничего не нашел про такого зверя.
    12.12.2010
    838
    ООоо, батюшка, так вы на ремонт созреваете.....
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf rks.pdf (315.2 Кб, Просмотров: 81)
    08.08.2010
    35
    Так вот и хочу узнать, где копать. Объясните пожалуйста.
    12.12.2010
    838
    Сергей66,какая температура кипения,не заливает ли компрессор,нет ли посторонних шумов при запуске и работе компрессора, рабочие и пусковые токи???Для начала я бы посмотрел маслянный фильтр, на наличие грязи.
    PS, модель компрессора?
    08.08.2010
    35
    Спасибо за совет . Давления и токи обязательно проверю, шумов посторонних нет,фильтр проверю.
    27.06.2010
    2,964
    Сергей66, померь при работе давление всаса и давление масла.
    27.06.2010
    2,964
    так он же не на уровень масла, а на давление масла относительно давления всаса реагирует.
    OLC-K1 КТ-180 Bitzer, у других производителей 262 или 253 в зависимости от места установки в картер или на коленвал. Попробуйте протереть линзу, проверьте на царапины.
  1. битцер срабатывание РКС
    от frtkkfy в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:18
  2. битцер с инвертором
    от ДмитрийК в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 04:59
  3. БИТЦЕР
    от Zam-1 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 15:20
  4. битцер
    от кистинев ю в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 02:40
  5. Битцер.
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:03
