Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Daewoo FR 417S
    По умолчанию Daewoo FR 417S
    не работает холодильная камера. отключаю, полностью размораживаю, после этого нормально работает 5-7 дней и перестает холодить. такой круговорот. морозилка работает исправно. в чем причина? сервисов у нас нет...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Скорее всего, не работает no Frost, а что именно - нуна проверять.
    Цитата Сообщение от ROmel Посмотреть сообщение
    ... сервисов у нас нет...
    где?
    где?
    Сахалин, Красногорск
    15.04.2009
    5,737
    берешь тестер, прозваниваешь первым делом нагреватель испарителя морозилки. Eсли цел, включаешь холодильник на ночь, утром проверяешь биметал, должен быть замкнут при минус 12 и ниже. если есть руки и растут , как нуна, то эти две детали проверить несложно. сзади, на спинке хол-ка должна быть электросхема, если не разберешься в ней, фоткай и сюда на свет божий , поможем, чем можем.
    смотри тен - у них это больное место.выполнен в виде спирали в стекляной трубке , размещен под испарителем.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    согласен,не работает система одтайки.либо термопредохранитель либо тэн,но я встречал на дэушках в мозгах дохла силовое реле тэна.короч не нужен спецсервис,достаточно хорошего электронщика найти.а они должны быть везде..
    спасибо за подсказки. заменил тен, теперь все отлично. никаких проблем, все своими руками, благодаря вам
  1. Daewoo 415
    от NAVIGATOR в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 20:20
  2. Daewoo FF-115
    от Endry в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 23:14
  3. Daewoo FR-490
    от dibadi в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 15:20
  4. Daewoo FR 540 T
    от Helen в разделе Daewoo
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 01:26
  5. всё тот же Daewoo Fr 417s
    от dady1980 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 00:59
