Показано с 1 по 20 из 47
Тема: DAEWOO FR-3501 - внезапно перестал работать. Вообще.
    02.01.2009
    70
    Злость DAEWOO FR-3501 - внезапно перестал работать. Вообще.
    Вечером молотил, утром проснулся - в камере холода нет и тишина...
    Отключил от сети, отстоялся пару часов, включил - полная тишина. Свет в камере есть, значит питание подается.
    Что делать? Неужели компрессор погорел? Запахов никаких нет.
    ПС. Последнее время жутко завывал вентилятор, который внизу на испарении оттайки. Даже со свистом иногда.
    Скорей всего вышел из строя электронный блок управления.
    Геннадич, он вроде электромеханика?
    ИП вентилятор тоже нужно менять заодно.
    Смазывать бесполезно.
    Точно механика. Если вызовите мастера то он быстрее на месте констатирует неисправность и цену ремонта.
    А я ставлю на термостат :cool: .
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    термостат
    Да, ну! Ни разу не менял термостат на Дэу! Таймер поди...
    Я на таймер.
    Точно таймер!
    Тока сёдня поменял на таком же)))
    02.01.2009
    70
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Точно таймер!
    Юрий, будьте добреньки - как вы до этого таймера добрались? Как вскрыть эти (не хочется ругаться) внутренности? Неужелти все-таки надо отдирать эту метал. стенку?
    06.10.2009
    728
    № 16 он самый .
    Вложения Вложения
    02.01.2009
    70
    Хорошо
    Цитата Сообщение от BGN Посмотреть сообщение
    № 16 он самый .
    Спасибочки прийду домой попробую. А реально его оживить?
    Или только замена?
    TD-20 ?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    А я поставил бы рублев сто на то что неисправность ближе к компрессору... ну может в рыле...
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    ну может в рыле...
    В последнем слове на какую букву ударение?)))
    16.06.2011
    5,587
    :confused:
    ""включил - полная тишина.Последнее время жутко завывал вентилятор ""Наверняка рЫле
    02.01.2009
    70
    Не, ну при чем тут... Я совсем другое имел в виду. Пардон ежели нечетко выразил свои мысли.
    По пунктам:
    1. Частенько отрубают сеть 220 в доме и по всему району.
    2. Необходимо силовое реле, которое станет между розеткой и холодильником.
    3. При пропадании сетевого напряжения это реле должно четко отключить хол. от сети.
    4. При появлении напряжения в сети -для исключения кратковременных повторных отключений-подключений сети - это реле должно иметь задержку включения питания на несколько минут (5-10 мин.)
    Т.е. при появлении 220 в розетке холодильник через это силовое реле подключается к розетке с задержкой на5-10 мин.
    Вот и спрашиваю - есть ли в жизни такие силовые реле времени с задержкой на включение?
    Есть УЗМ-51М двухпороговая защита от пере напряжения;двухпороговая защита от снижения напряжения ;фиксированная программируемая задержка повторного включения-10сек или 6 минут
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    ТС теперь просто обязан будет озвучить дефект, а то наш тотализатор загнется)))
    02.01.2009
    70
    Сегодня один вроде мастер подсказал, что возможно таймер (то ли разморозки, то ли наоборот :confused: ) зациклился. Нужно вручную его перевести в раб. состояние.
    Сказал, что этот таймер сзади вверху. Надо открыть крышку и нажимая кнопку перевести его.
    Только нет у меня никакой крышки сзади. Сплошная металлическая стенка почти до самого низа. Внизу только отсек, закрытый пластиковой решеткой, там где компрессор.
    Пытался снять эту стенку. Отвинтил все саморезы по периметру, а стенка как приклеенная - не отодрать. То ли на гереметике, то ли на клею...:confused:
    Пробовал изнутри морозилки. Снял внутреннюю стенку. Но и там кроме вентилятора (кстати от руки ход ротора легкий и без шума) и испарителя ничего...
    Вобщем полный финиш.
    Буду вызывать. Тока у нас во Всеволожске (Лен. область) с этим непросто.
    Надо снимать пластиковую крышку внизу которая закрывает компрессор ,и слевой стороны находится таймер.
  1. перестал работать х-к атлант кшд 150
    от федя33 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 23:42
  2. GRS389SQF внезапно перестал морозить
    от Klayton в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 00:09
  3. Вирпул внезапно прекратил работать*???*
    от ЕГОР) в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 20:15
  4. Стинол 106 перестал вообще включаться.
    от minbor в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 13:49
  5. Lg Ga-479 перестал работать
    от Sergey Bogdanov в разделе LG
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 08:41
