Lg Gr-349 Sqf
Компрессор работает не отключается. Нажимаешь кнопку vacation отключается. В чём причина?
халтурщик
у меня не морозит холодильная камера,а морозильная морозит...я думаю,что может вентилятор накрылся.................воздух не поступает,а в морозилку поступает
Разморозить сутки,лучше двое.Потом обсудим работу вентилятора.
халтурщик
вентилятор слышно отключение при открывании двери холодильной камеры.не сложно посмотреть в морозильной его работу.бошка правильно написал сделать оттайку суток на двое.
папарацци гусей и леща
вчера ремонтировал этот gr-349sqf, компрессор менял - удивило то что стоял родной компрессор очень маленький - msa53lcem - эта модель холодильника очень часто мне попадается (преимущественно засоры кт), обычно стоят компрессоры nr62laeg или ma57laeg...
где-то на форуме даже было что на эту модель мало acc gvm57aa, а тут от производителя 53-ий...
поставил gvm57aa, он даже внешне крупнее, чем msa53lcem:
vladchv 3) Функция VACATION
(1) Функция предназначена для снижения энергопотребления. При нажатии кнопки VACATION, запускается режим пониженного энергопотребления, и загорается соответствующий индикатор.
(2) При включенном режиме VACATION, в морозильной камере поддерживается температура -13С, не зависимо от температуры выставленной на регуляторе.
от этого и пляши замерь температуру в морозилке если не набирает проблема с системой , если набирает то проблема в датчике морозильной камеры
http://holodremont.umi.ru
aleks2508, земляк, смотри на дату сообщения.
evgeni привет, да не посмотрел, бывает
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
