Показано с 1 по 20 из 28
Тема: моноблок Polair
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    По умолчанию моноблок Polair
    быстрое зашубливания испарителя на моноблоке особенно по центру забивает,предположение часто открывают камеру?уставка на -3.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Может быть недостаточное количество фреона,повышенная влажность,тёплый товар,плохая продуваемость в следствии того,что в середине не успевает оттаять лёд.Стыки панелей проверь.
    11.12.2011
    1,182
    Фото1811.jpgФото1808.jpg вот этот чумодан
    11.12.2011
    1,182
    раньше вода с отайки нормально наружу сливалась а счас во внутрь,походу испаритель завален не по уровню
    Проверь дырку у заказчика.
    А если он будет сопротивляться???
    В первую очередь конечно проверить ТЭНы - в моем случае стрельнул на дренаже.
    ...уставка на -3.
    Обожди - а на какую температуру он рассчитан работать? Частенько хотят дешевые плюсовые загнать в минусовой режим!
    11.12.2011
    1,182
    проверить ТЭНы
    завтра все даки займусь поплотнее апаратом
    не советую натуральные бандиты
    Тогда сделай дырку , мясо забери.
    Проверяй вращение вентиляторов на испарителе (может быть хаотичным). И будь внимателен при необходимости их замены!
    11.12.2011
    1,182
    да я помню про тот с тобой саш разговор о вентеляторе испарителя,может вседаки еще и повышенная влажность из за оттайка во внутря сливается и часто камеру открывают
    11.12.2011
    1,182
    дак я и так там с ножом был надо было мясца отпластнуть малость
    мясо парное висит,влажность большая.....в похожем случае,ставил оттайку каждый час,помогло!
    Испаритель у полаира маленький.Мясо парное,постоянно теряющее влагу,т.к. при -3 не замерзает(охлажденка).РезуÐ »ьтат-быстрое обмерзание.Отрегулируй оттайку.
    Проверь дренаж(сток наружу в ванночку внутри агрегата)У меня был забит дохлыми осами.
    Если слив забит то вода скапливается в поддоне испарителя, там нагревается ТЭНом и потом горячие испарения быстренько конденсируются и намерзают на испарителе. Бери проволочку и чисти дренажную трубку. Она там тонкая и в нее еще ПЭН запихнут. У меня в кондитерском цехе так тестом забивалось. Мука прилипает на испаритель и при оттайке тестом стекает и забивает дренаж. Картина таже самая. Испаритель зашубливается за пол часа. После чистки дренажа все работает нормально, ничего перестраивать не надо.
    При (-3*С) в камере, обязательно нужен ТЭН дренажа.
    Да ты шо, так он там есть. моноблок же расчитан на работу при -5..+10
    11.12.2011
    1,182
    Будем разбиратся что там забито,и исправен ли тэн,отпишусь что нашел.
    08.11.2010
    7
    из своего опыта :датчик оттайки переставить дальше от ТЭНа. время оттайки+10мин..
    Sergunrog, Обещал рассказать чего тама!
    11.12.2011
    1,182
    Да так и ладом до кишок недобрался четась недосуг.
  1. Реле на моноблок Polair
    от Хабаровчан в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:51
  2. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  3. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48
