Показано с 1 по 11 из 11
Тема: BOSCH KGS 36310. Не запускается компессор
    По умолчанию BOSCH KGS 36310. Не запускается компессор
    При включении морозильной камеры компрессор запускается на 1...1,5 сек и выключается. На панели управления ветодиод авария светится постоянно. Компрессор прозвонил - все ОК. Перепайка силовых елементов модуля управления результатов не дала. Если кто сталкивался - буду благодарен за подсказку.
    Что значит прозвонил? Что значит ОК? Компрессор напрямую работает нормально?
    16.06.2011
    5,587
    Проверьте компрессор напрямую.Скорее всего он работает. Тогда плата управления. Обращайтесь к электронщикам,раз сами ничего не смыслите.
    Не первый форум где товарищ вопрос задает. Я б уже понял, а он всё по просторам... Наверное с десятой попытки холодильник заработает.
    16.06.2011
    5,587
    Скажу больше не первый товарищ на этом форуме,задающий этот вопрос....
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Замерь потребляемый ток, должен не превышать девятьсот милиампер.
    Спасибо за помощь. Завтра планирую проверить сигналы с выхода платы управления и замерить потребляемый компрессором ток . А дадьше покажет
    20.11.2011
    2,605
    У товарисча славика нет клещей, но есть 2108, хонда сивик, он обожает пневматику и ездяет по киевской области.
    Ждем-с....
    Нести плату к электронщику, как пить дать
    На самом деле я обожаю красивых женщин, а пневматическим оружием я лишь увлекаюсь, как впрочем и ножами, которые Вы обошли вниманием. Вынужден сам вникать в вопрос ремонта своего холодильника, потому что уже третий "электронщик" рассматривает его внутренности, а на улице теплеет, что приводит к неприятным разговорам с женой по поводу продуктов на балконе. Надеюсь проблема в плате управления, мне ее проще заменить
    20.11.2011
    2,605
    Хозяин-барин.
    Как поймеш, что мотор жив и\или плату надумаеш оживить - стучись.
    Компрессор работает, вернее морозильная камера в целом, причина была не в компрессоре. Ремонт удался благодаря форуму. Спасибо большое всем кто откликнулся и дал дельные советы.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 15:19
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 09:24
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:12
