Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Штатив при пайке алюминиевых трубок и алюм. - медь.
    23.01.2012
    1,456
    По умолчанию Штатив при пайке алюминиевых трубок и алюм. - медь.
    Вчера паял шестиполочный испаритель,утечка по всасывающей трубке при выходе с камеры.При внимательном рассмотрении обнаружил ещё начинающие раковины,участок где-то 10см.
    Решил вырезать этот участок и состыковать,капилляр внутри.Способ описывал Андрей-холодильщик на двух камерном испарителе.
    Соединив стык,испаритель внизу - всас. трубка сверху с небольшим уклоном прислоненная к опоре ,капилляр немножко натянут и подвязан с верху,начал паять при расплавлении припоя всас.трубку немного начало вести в сторону,пришлось придержать рукой.Нижняя сторона трубки со стороны испарителя развальцована под воронку - верхняя вставлена в воронку.
    Что-бы трубку никуда не уводило,стояла в одном положении,вспомнился ШКОЛЬНЫЙ ШТАТИВ,как на уроках химии,физики.
    Думаю что-то похожее сделать.Снизу крестовина-опора;на ней 2 - 3 трубки примерно по 50см.которые стыкуются между собой,регулируя высоту;два хомута-зажима с барашками под нижнюю - верхнюю трубку,которые будут спаиваться.Принцип:на опору ставятся трубки нужной высоты,на трубку снизу-сверху хомуты в эти хомуты зажимаются и стыкуются нижняя - верхняя трубка.Стоят жёстко удобно опаивать.Ну а какие возникнут нюансы по ходу можно доработать.
    Кто что скажет,у кого что-то лучшее есть или не парится с этим.
    Если кто похожее выкладывал на форуме заранее извиняюсь.
    Паял в первый раз,после зелёнки не совсем хорошо относился к пайке испарителя,а это решил снова начать паять, почитав на форумах положительные отзывы по алюминиевому припою.
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    не парится с этим.
    ИМХО лучше так...
    препаял дохрена и больше (сейчас как-то всё меньше таких ремонтов) и не возникало острой необходимости в штативе - главное расположить паяемый трубки так, чтобы исключить напряжения в соединении - чтоб при пайке не повело, всгды более удобным находил горизонтальное положение трубок и паять надо, как бы это сказать, за один "установ" (как токари говорят ) - потому как при изменении местоположения и последующем нагреве обязательно произойдёт смещение.
    На счёт штатива - если уж на то пошло, ИМХО, более удобной будет нечто на подобие той приспособы, что используют для соосности труб присварке, например:
  1. Интересует вопрос,по пайке капелярки.
    от Prosto81 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 15:46
  2. Припой Алюм+Алюм., Алюм.+Медь Супер пайка Кастолин 192CW
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 15:51
