Показано с 1 по 20 из 22
Тема: заменить трв на капилярку - как подобрать?
    По умолчанию заменить трв на капилярку - как подобрать?
    Доброго времени суток коллеги. На среднетемпературном шкафе (плюсовом) ушел фреон из термобалона трв . Аналогичный трв найти не могу. Посоветовали заменить на капилярку . Подскажите как рассчитать длинну и диаметр капилярки. Компрессор AEZ4440Z на фреоне R-404 соответственно. На трв обозначение исчезло в следствии коррозии .
    Номер пройдет, если шкаф стоит в отапливаемом помещении (относительно теплая комната, более-менее стабильная температура). ТРВ как раз и стоит, чтобы компенсировать сильные колебания производительности связанные в том числе и с колебаниями температуры в помещении.
    Но вообще-то странно слышать, что в Москве закончились ТРВ, из нее они расходятся по регионам.
    в морене сказали что таких маленьких трв нет и предложили заменить на кру
    8,467
    глаз выше подними-написал же тебе.
    Ребят, а вы что так против капиллярки? И раньше ставили производители на совдеповские шкафы и сейчас ставят вдоль и поперек.
    Шкаф же среднетемпературный, в холоде работать не будет(просто не включится), а вообще-то есть характеристики на оборудование где сказано при какой температуре окружающей среды он должен пахать.
    8,467
    у хранцузов есть свой файлик,назся Текумсе,капилляры. найди в сети...там по всем их компрессорам усе расписаноВ том числе и по этому.
    не могу найти мож ссылку скинете
    astraschab,если честно, то я б постыдился из Москвы просить посмотреть, что в Москве на складах есть. На Морене свет клином не сошелся. Столько поставщиков больше нигде нет. Забей в поисковик витрину, найди ТРВ , закажи , да просто позвони коллеге, не один ведь в городе работаешь ! Понятное дело, что при перестановке слов и т.д в поисковике будут разные варианты. Но ! Только если сам найдёшь - это останется в голове. Мы не даём рыбу, мы даём удочку и учим ловить. Глория , СПС и т.д и т.п прозвони конторы.
    06.05.2008
    2,733
    есть ещё программы: DanCap от Данфосс и Capillary Tube Selection от Текумсе.
    Вторая пока в ожидании модерации:
    Capillary Tube v 1.20 - USA system.rar
    Инфо по больше. Ресивер есть? Мощность кондёра? Оттайка? Режим работы? …..???
    8,467
    я сейчас на планшете лабаю,до дома больше тыщи км,так что сам ищи))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Производитель рекомендует
    27.06.2010
    2,964
    был случай: сломали термобаллон на трв. сроки поджимают, а такого трв нет. пришлось из куска двенашки делать термабалон, вакуумировать и заправлять фреоном. после установки трв исправно работал.
    были времена начало 90х небыло ТРВ , прошел по всем магазинам и под прилавками нашел штук 30ть , паял капиллярку и заправлял соответственным газом - работали!
    Советую взять ТРВ данфос и дизу ноль и не ломай голову ибо ,как было выше сказано перепад температурного режима помещения сломает тебе голову вместе с капилляркой.
    операция по замене трв на каппилярку прошла успешно - хол-к работает без отклонений ВСЕМ СПАСИБО програмки очень помогли
    Длина 2.3м. д. капилляра 1мм. внутренний?
    1.25 внутренний длинна 3 метра рассчет делали в морене и самостоятельно результаты совпали
    2.5м диаметр 1мм. Проверено временем.
    Есть зависимость давления от длины и сечения , поэтому спорить о сечении бессмысленно в теории и трубку четвёрку можно капиляркой сделать.
    есть ещё вариант-заказываешь у токаря болванку шестигранник с такими же резьбами как на трв ,на выходе внутри нарезаешь резьбу м5.набираешь у карбюраторщиков жиклеров от 0,6 до !,5 и пробуешь.ресивер не выбрасываешь из схемы.если ещё остались сделаю фото.удобно было сушить системы ФАКов ,ИФов и т.д.
  1. Как правильно подбирать капилярку?
    от RBNIKITIN в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 10:55
  2. LG GA-449 BSNA Вопрос про капилярку
    от maks100 в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 16:53
  3. чем вклеить капилярку
    от netzerg в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:00
