Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Морской рефер при включении на програматоре светит888.
    23.07.2011
    41
    По умолчанию Морской рефер при включении на програматоре светит888.
    Морской рефер при включении на программаторе светит888.Компрессор, вентиляторы ноль эмоций. Может кто чего подскажет, и кто с таким встречался?
    фамилию его "рефера" дай...
    23.07.2011
    41
    Если на фото именно он то проще щит управления заменить, раз уж ему стока пришлось пережить что компрессор меняли.
    23.07.2011
    41
    да там американец стоял, а в 07 бицера поставили. Он по лету тоже такое выдавал, мы контакты на предохранителях почистили и он лето с горем пополам отработал. А сейчас возможности нет меня щит управления нет людям срочно нужен у них продукция мерзнет, они его в последний раз на тепло гоняли.
    8,467
    почитай в мануале про MicroLink1, там вроде,если не изменяет память, есть возможность перевода с помощью перекоммутации клемм в ручной режим управления (типа аварийного) Во,оно самое! надеюсь разберешься сам...или читай в конце англ. мануала в разделе 4.26
    а ошибки такой-888 чёт я не припомню...Фото дисплеев можешь сделать?
    Меняли этот родной контроллер на евко 203. Дополнительно придется поставить, как минимум, РД КП15 (прессостат), или КП5 и КП1 для регулирования конденсации и для аварийной остановки по низкому давлению, и реле контроля фаз.
    P.S Ну это на тот случай если не сможете восстановить..
    в архиве есть мануал. и обьяснение принципа работы. и почему конденсатор стоит, в несколько раз меньше чем надо.. и какие девайсы ограничивают давление и ток. в варианте с простейшими контроллерами этого всего нет. модулирующий и т.п работать не будет. так что всё не факт. сделать легко.. а надолго ли?))
    8,467
    а с модуляцией что делали,выкинули штоль? Фигня это...Как предполагается в твоем случае поддержание температуры строго в пределах к примеру +5 градусов (плюс-минус 0,2 гр С) ? Да и родной компрессор в таком случае без ограничения по току после оттайки или при загрузке тёплой продукции долго не проживёт...
    Время покажет...
    23.07.2011
    41
    Когда включаешь контролер светит 888, он не обновляется и не на что не реагирует, а фото дисплея вотФото0169.jpg
    8,467
    я понял что это ML1 ))), просто хотел увидеть фото с тремя восьмёрками,ни разу не видел))) Они постоянно висят или при включении тумблера только промелькивают?
    Попробуй включить по рекомендации из моего поста с рисунком...Хотя если у тебя сейчас только подогрев и особо точная регулировка температуры не критична можно просто заколхозить любой простейший контроллер к контакторам ТЭНов и вентиляторов и все дела...)))
    23.07.2011
    41
    Восьмерки постоянно светят.
    23.07.2011
    41
    знаешь на что похожи когда любой программатор включаешь и там в начале светятся
    8,467
    программатор это немного не то...ну да ладно. Я те говорю,если потребность только в обогреве-сделай как я посоветовал. Делов на полчаса-час максимум ...
    23.07.2011
    41
    Попробую в понедельник., будь он неладен. холод на улице, что руки не крутят а он в такую погоду предал.
    8,467
    не у частника чтоль? а то стал бы он ждать понедельника,если там,к примеру бананы лежат...)))
    вроде хорошая замена штатному контроллеру Danfoss ЕКС367,но у нас их нет.к сожалению...А то бы поэкспериментировал )
    Danfoss ЕКС367
    в паре с KVQ...я б тож попробовал.))БОБР знает он вродь пользовал. а у нас на него нэт финансов. да и у ТС не будет. работать там будет походу какой нить 974..
    23.07.2011
    41
    деваться им некуда у нас больше нет холодильшиков кто бы взялся за это дело. Они там рыбные продукты хранят, и рядом еще один реф стоит.
    23.07.2011
    41
  1. Carrier морской
    от vladd222 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 01:28
  2. Морской контейнер карьер
    от дед холод в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 00:21
  3. морской реф контейнер Thermo King
    от Валерий М в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 00:06
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 17:11
  5. Морской реф
    от Georgiy в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 19:26
