Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Герметик ?Vestfrost BKF-404.
    По умолчанию Герметик ?Vestfrost BKF-404.
    Скажите пожалуйста, как называется серое липкое вещество, которым залепляют места входа/выхода патрубков в корпусе холодильника или морозильной камеры?
    Это герметизирующая мастика. У каждого производителя она своя.
    Основное свойство - морозостойкая, влагостойкая.
    Кстати несмотря на то, что она затверделая при разминании становиться эластичной.
    Спасибо. Уточняю: холодильника Vestfrost BKF-404.
    А вопрос в следующем: часть этой герметизирующей мастики стала потихонечку съезжать вниз по патрубку от места его входа в морозильную камеру. Я её прилепил, но ведь это не надолго. Из-за чего это происходит? Что делать? Заменить мастику?
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Гравитация+время
    + тепло от конденсатора + теряет свои свойства со временем... Я б её выкинул и промазал как следует силиконом...
    Про легкую вибрацию не упомянули.
    А вот с силиконом там делать нечего: в нем такая кислота содержится! Есть шансы " потерять" трубопровод. Саму мастику мне кажется проще затолкать поглубже в то отверстие, которой она залеплена. Что касается срока службы, то японские холодильники 70-х годов до сих пор имеют родную, не травмированную временем мастику...
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Верно... Вот что говорит "Вика":
    "Однокомпонентные силиконовые герметики по химическому составу делятся на 2 группы:
    Кислотные (С химической точки зрения — «ацетокси»). Довольно сильно пахнут уксусом. Заметно дешевле нейтральных. Могут вызывать коррозию (металлов, цементосодержащих материалов и др.). Большинство некачественных герметиков делаются именно кислотными из-за дешевизны. Но зачастую оптимальное решение задачи — качественный кислотный силиконовый герметик.
    Нейтральные (Химически это в основном «метокси» или «алкокси»). Пахнут слабо. Дороже кислотных".
    Гравитация+время=съезжание мастики. Выход: поправлять. Смысла менять нет, новая будет такая же эластичная. Смирение и терпение)))
    Гравитация+время=съезжание мастики.)))
    А что же мастика раньше не съезжала? Холодильник 2005 года выпуска. Ещё и десять лет не прошло.
    Раньше внимания не обращали. Часть мастики можно удалить, но при этом не нарушая герметичности соединения, на которое она наложена. Возможно что при сборке её не "пожалели" и она под собственной массой+нагрев "ползет" по трубопроводу.
    Внимание как раз обращал. Я за холодильником пылесошу. А летом, в жару, ставлю вентилятор для обдува компрессора. Сейчас как раз и заметил, что форма у этой липучки какая-то не такая. Поэтому и спрашиваю: может быть заменить на новую? Срок службы у этой мастики ведь не бесконечный?
    В любом хозяйственном магазине отдел сантехника продаётся резиновый герметик.Картонная упаковка по размеру с кусок мыла.Серого цвета-в простанородье называем липучка. Отрываете от брикета нужный кусок- руки смочить водой-разминаете для мягкости заполняите нужный обьём.Там липучка и помрёт от старости вместе с Вашим холодильником
    27.06.2010
    2,964
    если хочется, замени.
    Для беспокойства повода нет. Снимите часть мастики и все дела . .
    Усталость... ))
    26.05.2011
    4,212
    Обычным пластилином не пробовали? Ещё на днепрах с донбассами мазал не трескалось, не отваливалось и не плывёт.
    Ну и разрослось обсуждение, ТС вроде не женщина, после первых постов мог бы и сам "допетрить", а то испугался потекшей мастики блин...Я с таких клиентов втридорога беру, потом всё равно бегать к нему по "гарантии".)))
    Чтобы немного оживить тему про герметики:а кто как клеит копроновые корытца для воды на компрессора(например индезит)?
    Приезжаю на заявку - утечка, все делаю, заправляю. На поддоне для слива воды( ставится на компрессор) приличная трещина и ржавчина на компрессоре от подтеков воды. Блин, а у меня с собой ничего заделать трещину как назло нет. Клиент - парнишка только после армии говорит: давай, я сейчас заклею. Приносит минут через 5, смотрю что за хрень, спрачиваю - чем заклеил. А он с гордостью: лаком для ногтей! Думаю поддон опять бежит. Я бы сделал автогерметиком.
    Я имел ввиду другое-приклеивание корыта к новому компрессору.Я пользуюсь белой жидкой резиной,но выходит не дешево.Может кто придумал интереснее и дешевле.
  1. Растворить эластичный герметик.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.09.2025, 00:19
  2. Герметик.
    от wajs62 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 21:40
  3. Герметик для манометров
    от NetCom в разделе Инструмент
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 11:48
  4. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
