Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Проблемы с централью
    По умолчанию Проблемы с централью
    Проблемы с Островной централью
    Через пол года после запуска встала по высокому. Причём встала конкретно! Перезапускаю, и практически сразу встаёт опять. Конденсатор чистый ( на всякий случай всёравно помыл ) . Вентиляторы работают.
    Замерил давление: в магистрали идущей к кондэнсатору 25 бар; в магистрали идущей от конденсатора перед КВР 15. Что за чудеса?:eek:
    Через сутки усиленного секса с централью, она , сцуко, запустилась!!!
    Причина её " нехорошего " поведения для меня осталась загадкой. Может у кого есть какие предположения, из-за чего так поднимается конденсация?
    На другом объекте тоже проблем с конденсацией. 22-23 бар. при этом конденсатор холодный, но пока не встаёт))
    Помогите советом. Заранее благодарен!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    есть возможность(сервисные штуцера) померять давление до и после маслоотделителя(если таковой имеется), до и после глушителя(если есть), обратных клапанов на нагнетании компрессоров(если есть) и т.д. либо где-то засор либо что-то неправильно работает. ищи поэтапно...
    есть мнение, что такое может происходить из-за большого попадания масла в конденсатор ( плохая работа маслоотделителя). но я думаю, что причина не в этом.
    Может воздух в системе?...
    10.02.2009
    54
    реле нд настроенно неправильно, дыра в испарителе (даже небольшая), воздух в системе.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    масло - наврядли его бы жидкарем продавило, как правило оно в испарителях собирается...
    Жидкорём продавит после конденсатора. А если масло соберётся в магистрали до кондёра? Хатя много масла там быть не могло, за пол года маслом не разу не дозоправляли, уровень в компрэсорах и в масленом ресивере был норм., значит по системе раскидать могло не более 5 литров ( от верхнего до нижнего глазка масленого ресивера ). Может ли такое количество масла так повлиять на давление конденсации?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    навверное уже поздно гадать, если еще выстрелит попробуй найти что подпирает такое давление, датчик та у тебя на нагнетательном коллекторе, а дальше...за маслоотделителем?
    А как же она полгода проработала? Сутки постояла, а потом воздух куда делся?
    21.02.2009
    40
    фильтр
    Цитата Сообщение от cps Посмотреть сообщение
    фильтр
    Допустим забит. Что с ним случилось через сутки простоя? Сам прчистился?
    Может какая-то пробка образуется в маслоотделителе???,,,...
    не забывайте про обратные клапана которые тоже ломаются (заклинивает).
    15.11.2008
    45
    странно, на нагнетании 25 бар , на жидкостной магистрали 15 бар , ну если только вентиль шаровой перед входом в конденсатор был закрыт .
    Felix_X, ответь на вопросы:
    Какая централь? Где делал замеры? Схема? Давление на всасе?
    Есть предположение, но это после ответов.
    Три года назад дело было)))
    СМЕРШ не делает поспешных выводов. =)
    Такая фигня обычно происходит с первым морозцем при недостатке фреона в системе (микроутечки) Пока на улице тепло - все работает более-менее нормально, как только примораживает, обычно происходит ночью - под утро, фреона маловато, давление в конденсаторе падает, КВР закрывается, компрессор быстро встает по высокому. Запускается открыванием КВР, дозаправкой и обратной настройкой КВР. Через сутки запустилось - по видимому на улице слегка потеплело
    LEO351, при нормальной настройке этих чудес не бывает))
    muravei77, Я с такими чудесами много раз сталкивался. Именно нехватка фреона и первый морозец начинаются звонки - не работает. КВР не открывается, срабатывает защита по высокому. Крутишь КВР и все работает. Потом уже дозаправляешь и КВР снова настраиваешь. Каждое начало зимы такое.
  1. Проблемы с KGN57SW30U
    от Speed в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:34
  2. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  3. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  4. C138nfg016 проблемы с ХК
    от CeBepHblu в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 00:48
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
