Показано с 1 по 5 из 5
Тема: проблема ! PIRON 906 RXSD
    Восклицание проблема ! PIRON 906 RXSD
    доброго времени суток, подскажите пожалуйста по ремонту пирона, залили водой силовую плату, она конечно коротнула и сгорела,поменял на новую, шлейф к управлению прозвонил - рабочий, но после замены силовой он всё равно не заводится, плата управления не дышит, и при включении вводного автомата при включении силовой платы происходит маленький щелчёк в кондёре ( левом) и коротковременное срабатывание ближнего пускателя ( схват- 1 сек.- отбой) есть какие то подводные камни в отработке силовой? просто управление прозвонить нет возможности ( это не абат)
    хотелось бы узнать стоит менять плату управления или есть другой сценарий?
    Если под кондером имеешь ввиду электролитический конденсатор, то попробуй его поменять. Обычно в схеме они стоят параллельно катушке пускателя, чтобы своим накопленным зарядом влючить пускатель. Если кондесатор "высох" - диагностируется выпайкой и прозвонкой тестером - или визуально слегка распух - менять!!
    Опять же без схемы или хотябы фото платы с обоих сторон сложно что то советовать, лазил в разные печи и ПК, но в Пирон еще не приходилось)))
    27.06.2010
    2,964
    точно кондер? не релюшка?
    точно, там 2 кондёра которые в цепь на 2 пускателя для движков вентилятора ,кондёры не распухшие, там евро ( пластиковые) отработку ведёт 1 кондёр,поменяю кондёр,может заживёт, но я сомневаюсь, если микросхемы погорели на управляющей то ппц, просто думаю покупать новую управляющую или нет, силовая обошлась в 10000 руб, управляющая 16000 стоит, просто чинил абат там тоже залили, и на управляющей я нашёл выгоревшие дорожки, на этой визуально всё в норме,силовую залили прям по середине, выгорело всё там очень нормально( коротыш там хороший был), кондёры ( бочки) не на впайке, они на кожухе. прикручены , примерно с такой схемой разводки я встречался в МИМ ( точно не помню в 80,100,400)
    сама схема плат и разводки очень отдалённо смахивает на унокс
    А "шапка" алюминиевая у кондера? и с крестиком типа насечка? вот она бывает вспухает - верный признак что пипец. а бывает и нет
  1. Пароконвектомат Piron G906RXS не работает таймер
    от megavolt81 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 22:56
  2. Пароконвектомат - G906RXS - Piron - вышибает дверь.
    от weron в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 15:41
  3. пароконвектомат G906RXSD производства PIRON
    от dkachura в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 17:02
  4. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
