Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Liebherr CU 4023 долго не отключается
    По умолчанию Liebherr CU 4023 долго не отключается
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне нужен Ваш совет.
    Три дня назад я купил холодильник Liebherr CU 4023 Index 20D/001 сервисный номер 9988922-04. При первом включении индикатор температуры мигнул только несколько раз, хотя в инструкции написано, что индикация мигает, если температура повысилась на несколько градусов. То есть он должен был мигать, пока температура в холодильной камере не опустится до номинальной. Три дня его работы показали, что компрессор непрерывно работает 70 минут и выключается на 45 минут. За первые 15-20 минут работы компрессора температура в холодильной камере опускается до +3 градусов на средней полке и держится на этом уровне. Вся задняя стенка в замерзших каплях. На индикаторе горит цифра 3. Но холодильник не отключается, а продолжает работать.Температура в морозильной камере на средней полке опускается до -24 градусов. На индикаторе горит 5. За время простоя в холодильной камере температура поднимается до +6, а в морозильной до -18.
    Я понимаю, что холодильник работает неправильно, и завтра пойду в магазин разбираться. Но хотелось бы знать мнение форумчан, что неисправно. Ваши комментарии этой проблемы приму с благодарностью.
    А на какую температуру настроен холодильник? Напротив какой температуры светодиод горит?
    Светодиод для холодильной камеры горит напротив 3, морозильной - напротив 5.
    Чем и как замеры производил?
    Пока не вижу никаких особенных отклонений в работе.
    Замеры производил термометром, предназначенным для наружного использования со шкалой от -50 до +50. А разве правильно, что холодильник молотит больше часа?
    Я знаю, что на Либхерах при первом включении или после разморозки индикатор должен мигать, пока холодильник не наберет нужную температуру. А в этом холодильнике такого не было.
    Нормально он молотит, если брак в компрессоре обнаружится, то в течении гарантийного срока. Совет: заметив что техника работает неправильно- выключайте из розетки и зовите Мастера- этим вы спасёте не сгоревшие детали.
    Отличные дифференциалы температур для ХК-3градуса для МК 6- градусов? с учетом заполнености МК и аккумуляции схолода содержимым МК дифференциал в продуктах будет в пределах 1 градуса и то на поверхности. Не утруждайтесь походом в магазин.
    То есть 70 минут работы и 45 минут простоя это нормально?
    Конечно, а Вы хотели чтобы он за 5 минут справлялся и 2 часа стоял. Это только в ваккууме))
    Хотелось бы, чтобы за 20 минут справлялся и 45 стоял.
    Забей полный продуктами и не открывай двери, через пару дней выйдет на желаемый временной режим. ШУТКА.
    вполне. Загрузи его продуктами, дай сутки поработать, потом уже занимайся замерами. цикл работы/неработы зависит от кучи параметров... Нам же они не видны)))
    дай сутки поработать)))
    Он уже трое суток так работает, почти пустой. Неужели еще на режим не вышел?
    За 20 не справится, газ там R-600 небось?
    Ну да. Это имеет значение? Объясните чайнику.
    Нет смысла...Вы купили хороший холодильник, остальное-вопрос гарантии и прав потребителя.
    Нет смысла...
    Я понял так, что для R-600a такая периодичность работы, это нормально?
    Нормально в общем для холодильника.ПроизводителÐ ¸ рекомендуют вообще первые 12 часов после включения не пользоваться холодильником, дать ему выйти в рабочий режим.
    Я так и сделал. Первые 12 часов он работал совершенно пустым.
    Грузите, пользуйтесь и не парьтесь по этому поводу.
  1. Liebherr CUN 4023 не отключается компрессор
    от Vladislavv в разделе Liebherr
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 20:08
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Liebherr KSD 3542 долго не отключается
    от Александр80 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:50
