Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Сломался ли кондиционер Fujitsu ASY24UBBN ?
    03.01.2012
    16
    По умолчанию Сломался ли кондиционер Fujitsu ASY24UBBN ?
    Здравствуйте,с Новым годом и Рождеством Христовым всех! Помогите пожалуйста вот в каком вопросе-кондиционер Fujitsu ASY24UBBN,эл.подключение на внешний блок,при включении с пульта начинает работать внутрений блок,внешний не запускает даже вентилятор,не говоря о компрессоре. По истечении нескольких минут вырубает эл.автомат.Предположили,чтÐ ¾ заклинило компрессор-сняли Fujitsu,поставили новый.Выкинуть рука не поднимается-ему года нет.Прошу вас помочь советом-как в домашних условиях выяснить точную причину поломки?Как узнать рабочий компрессор или нет?Буду благодарен за любой дельный совет.
    А ты это, его прям зимой и включал?
    вот и спалил походу
    03.01.2012
    16
    прочтите вопрос пожалуйста-коментарии не в тему не интересуют
    из за одеяла компрессор мог жидкоря хапнуть так как не было достаточного перегрева фреона и он мог не испариться в испарители ? как вариант. Проверьте старый компрессор тогда станет проясняться ситуация
    А ОЖ на что?)) Чтоб его переполнить надо попотеть))
    01.02.2012
    1,235
    Многие так думали.
    И каждый раз попадали на бабки.
    04.03.2011
    46
    Лет 5ть тому назад меня м/к на 24ке. Выкачал из него 5,5кг 22го ещё остатки выпустил в атмосферу. По шильду количество фреона 1820грам. Мир полон чудес.
    Проверьте компрессор как Вам уже писали - подключив напрямую от розетки там у компрессора есть клеммы подключения разобраться не трудно . А этой зимой еще морозов не было чтоб загубить его . У меня зак дайкина без зимнего комплекта уже две зимы на холод гоняет и ничего не случилось. Если механическое заклинивание
    то будет вышибать автомат и токи будут повышенные при измерении клещами.
    03.01.2012
    16
    на счет морозов согласен-бывало и покруче.но ухода за весь год,я так понял,что вовсе не было-когда открыл крышку внутрянки-ужаснулся-там в буквальном смысле одеяло!!!
    Цитата Сообщение от mah-al Посмотреть сообщение
    Выкинуть рука не поднимается-ему года нет..... Как узнать рабочий компрессор или нет?
    Габровец решил покончить с собой и повесился. Слуга вовремя подоспел и перерезал веревку. В конце месяца хозяин удержал с него четыре лева – цену веревки.
    Похоже ?
    03.01.2012
    16
    а ответить на заданный вопрос-никак?
    Никак. Жди лета теперь
    - Извини уж нашенских форумчан... тут "один" приходит и мозг выносит "умными мыслями" - достал уже всех (а нервы-то не железные).
    а датчик температуры нар блока есть ? у меня была похожая ситуация на дайкине - там датчик темп - ры нар воздуха не давал включаться наружке я его перенес в помещение и все ок но автомат при этом не выбивало. А межблочку прозванивали ? мож где перетерлась в стене и коротит ? ну так на всяк пожарный
    03.01.2012
    16
    датчик есть,попробую как Вы советуете,но предпологаю,что не в этом дело.А по поводу межблочки,то с ней все в порядке-проверял.
    03.01.2012
    16
    всем большое спасибо за участие.буду пытаться вернуть к жизни с помощью Ваших советов.но это только 10 числа.Всех еще раз благодарю и с наступающим Рождеством!
    mah-al,
    Ты не специалист. Не выяснишь. Разве что прозвони обмотки и на корпус проверь. Далее попробывать пускануть надо, ежели ума хватит. Ну и кондер попробывать поменять.. Ежели будет гудеть и теплушка выбивать, то хорони мотор. Разумеется надо бы чтоб фреона в системе жил))
    03.01.2012
    16
    если не трудно-поэтапно. и мотор-это компрессор?
    Начните с главного- с компрессора. Убедитесь, что нет КЗ, попробуйте запустить, подключив его напрямую. Если запустится, разбейте об него пузырь шампанского, всё остальное-мелочи. Это программа минимум.Удачи и с Рождеством Христовым.
    Блин, просто хол, опередил. ))
  1. не работает кондиционер Fujitsu AOHZ18
    от Suh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 20:10
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 09:10
  3. кондиционер Fujitsu не включается((((
    от artemperm в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:36
  4. сломался кондиционер
    от santjim в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 21:24
  5. Кондиционер Generel не реагигует не пульт Fujitsu.
    от Andrianov в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 01:39
