Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как максимально правильно подобрать компрессор без таблиц.
    27.12.2011
    763
    По умолчанию Как максимально правильно подобрать компрессор без таблиц.
    Друзья ,коллеги подскажите пожалуйста как подобрать для замены компрессор? Какая зависимость между обЪемом холодильника и компрессором?Как правильно подбирать по электрической мощности компрессора в ВАТТах или по холодопроизводительности в ВАТТах.И какие" ВАТТы " важнее.Помню преподавали это в мореходке когда учился но тогда не до этого было.Заранее большое спасибо !!!
    Электрическая мощьность разная может быть у разных производителей. Важна производительность. А формулы перевода объёма шкафа в ватты производительности не существует))).
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Дид пользуйся шильдой на компрессоре. Остальное придет с практикой. Далее можешь спрсоить по каждому конкретному случаю.
    В первые годы появления СК паспортов к ним не было, и подобрать было сложно. Определился просто: пошел в магазин и просто посмотрел на Атлантах объемы (общий и МК для двухкамерных, например), и применяемые там компрессора, и потом гОды ставил в таком сочетании для любой модели. Но... учитывать обязательно ноу-фрост испаритель или статика.
    Но с таблицами намного проще, потому что если были бы просто например LST-типы, но еще ведь есть и другие. Или наоборот: в СТ витрине стоит НТ компрессор, я только подбираю СТ-компрессор.
    16.06.2011
    5,587
    На Атланте вчерась делал.Стоят 2 компрессора по 75 ватт. Ну и что предлагаешь 75 ватт ставить.Производитель исходит из минимизации своих расходов.У нас же задача сделать получше,чтобы клиент не плевал тебе в след и желательно подольшерадовался и раздавал твой номер телефона своим друзьям.
    На Атланте вчерась делал. Стоят 2 компрессора по 75 ватт. Ну и что предлагаешь 75 ватт ставить. ...
    Вообще-то больше похоже, что 75 кКал... А ставить можно и 75, но не меньше.
    16.08.2011
    2,645
    Без таблиц - это только по опыту (да и опытные мастера заглядывают в каталоги, ведь техника развивается, а всё в голове не удержишь) По хол.произв-ти, причём учитывая режимы работы оборуд-я. Есть программы рассчёта, смотри файл.архив.
    Для примера http://frigeratore.narod.ru/012.html. Более точно - только по опыту и в зависимости от условий эксплуатации.
    ответ. "никак" читай прэссу и учи матчасть. увы и ах.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 00:28
  2. Помогите правильно подобрать контроллер
    от Mankovski в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 21:26
  3. Подскажите правильно ли подобрал компрессор???
    от maxoka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 15:00
  4. Как правильно подобрать KVR (Danfoss) ?
    от Aslambek в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 19:44
  5. Как правильно соеденить реле и компрессор?
    от dendy23 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 02:31
