Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Аномальные пульсации давления конденсации
    По умолчанию Аномальные пульсации давления конденсации
    Добрый день уважаемые коллеги. Прошу Вашего совета в разрешения одной проблемы с которой я столкнулся в своей работе. Есть магазин с централизованным холодснабжением. Холодильная централь представляет собой комбинированную станцию на базе компрессоров Copelland на НТ ZF18K4E-TFD - 1шт, и на СТ ZS45K4E-TFD - 2 шт, + ZB45KCE-TFD - 2 шт. Система работает на R404a. Один общий конденсатор с 2-мя вентиляторами. Регулирование давления конденсации происходит включением / выключением вентиляторов (система не снабжена ни KVR, ни частотником на вентиляторы). Магазин работает около 1-2 лет. В данный момент мне поручили установить систему утилизации тепла на данном объекте. Но при обследовании состоянии холодильной централи я обнаружил аномальные скачки давления конденсации , за пару секунд давление может меняться с 13bar-15bar-13.5bar-15.2bar-14.5bar-13.7bar-15.1bar. Я считаю что это не нормально, на другом магазине давление конденсации или плавно растет или плавно уменьшается, но не происходит таких колебаний. Прошу вашего совета из-за чего это может быть???
    Пользователь Аватар для Евгений21
    21.09.2008
    31
    Ставь регулятор частоты вращения вентилятора на кондеры. А вообще один общий конденсатор на среднюю и низкую централь?
    но на другом магазине не стоит частотник на вентиляторы, а происходит ступенчатое регулирование давления и все работает как часики, может проблема в компрессорах???
    Если оба конденсаторных вентилятора управляются одним прессостатом, то ничего не изменишь, т.к. минимальный дифференциал (зона нечувствительности) 1.8-2.0 бара. А если прессостатов два (по одному на каждый вентилятор), можно попробовать настроить их на включение 1-го на 14 бар, другого на 15. Резких скачков должно быть меньше. А вообще говоря эти скачки давления на работу установки не влияют.
    управление вентиляторами происходит электронным блоком через датчик давления
    Как отражается этот перепад давлений конденсации на температурном режиме охлаждения? Если никак, то не делайте из этого проблему.
    прежде всего нужно проверить соответствие показаний электронного блока с манометром,если не соответствует то ввести калибровку.Проверить все электрические соединения от датчика до блока.Возможно под датчик давления подогнало грязь,очистить посадочное место и сам датчик от грязи.
    [QUOTE=djinmd;120684]Добрый день уважаемые коллеги. Прошу Вашего совета в разрешения одной проблемы с которой я столкнулся в своей работе. Есть магазин с централизованным холодснабжением. . ......А магазин Ваш случаем не в гор. Бельцы находитьса и называетса ГРИН ХИЛС ? Такие скачки наблюдал при запуске после монтажа-проблемка оказалась пустяшной. Вы зачем земляк две темы одинаковые наплодили-так форумчанам тяжелей обсуждать возникающие трудности.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Скачки давления не связаны с вкл\выкл вентиляторов конденсатора ?
    А давление ЧТО показывает? Судя по десятичной запятой некая электроника? Мож датчик тогда глючит, или контакт плохой. Другим манометром проверяли?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Регулирование давления конденсации происходит включением / выключением вентиляторов (система не снабжена ни KVR, ни частотником на вентиляторы). Ответ сам написал ,+дифференциал РД.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Плохо что две темы создал , ну раз уж начал писать в этой то и .....
    Проверьте контакты , как советует Юрий , ну и возможно маловато фреона , и при включении вентиляторов происходить как бы "проседание" давления . Пузырьков в смотровом нет ?
    Клапанам писец, нэ ?
    Извиняюсь, приму к сведению.
    Большое спасибо всем за советы, была мысля проверить датчик давления , как проверим отвечу.
    Магазин находится в Кишиневе. Земляк а в чем у вас была проблема скачков давления?
    Ответ был уже дан в посте 9 КАЛИБРОВКА/так происходило в моём случае/.Не хотел сразу отвечать т.к. на том обьекте было кидалово-обидели сильно.
  1. Регулятор давления конденсации Sporlan LAC - 10 - 295 HP LS 1 - 3/8 x 7/8
    от Planka в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 10:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 17:51
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 10:11
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 07:29
  5. DWM Copeland: пульсации и падение давления масла
    от copyserv в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 21:47
