Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Напряжение в сети больше 250в.
    По умолчанию Напряжение в сети больше 250в.
    Помогите пожалуйста. в сети бывает больше 250в. холодильник на барьере и постоянно отключается.
    можно ли выставить барьер с большим верхним порогом напряжения? какое допустимое напряжение для холодильников ARDO? не ноуфрост- двухкамерный компрессорный.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Обращайтесь с электросети , пущай принимают меры .
    Поставьте нормальный стабилизатор а не этот отсекатель.
    +100... косяк электриков.
    Вы видимо никогда с этими электриками не общались. Им нас..ть какое у вас напряжение, лишь бы оно было а если его нет то то же нас..ть еле шевелятся для устранениня. В Украине я думаю так же к этому относятся. "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих :D ."
    Стабилизатор нужно ставить 100% , электрики если это частный сектор накручивают трансформаторы на зиму и днем напруга завышена а к вечеру когда потребление по больше подсаживается.
    Только стабилизатор нужно ставить нормальный с чтоб на выходе было 50 гц а это автотрансформатор с электронной регулировкой.
    Я ставил работают нормально, можно еще в добавок и барьер только с выдержкой по больше , минут 5 -10 .
    Кстати если такая проблема нужно ставить на весь дом или квартиру я себе ставил 5киловат.
    26.05.2011
    4,212
    Если такая фигня постоянно то может быть перекос по фазам в соотношении нуля, то есть кто то нагрузил параллельную фазу и она присела ноль сдвинулся на 30-ть вольт и на других фазах на 30-ть вольт подскакивает. Это когда "козлы воткнули коозлы" на одну фазу.
    Определить можно если замерить ноль с независимой землёй, если есть напряжение тогда виноваты не электрики а соседи - "козлы".
    Но бывает что и на ТП перемычку устанавливают на завышенное напряжение, тогда эту проблему решить легко в плане на одну фазу. Берём мощный трансформатор со вторичной обмоткой на 30-ть вольт, устанавливаем перемычку между первичной конец обмотки и вторичной начало, тогда с розетки на начало первичной ноль, на конец вторичной фазу. Таким образом на начале и конце, там где перемычка, первичной обмотки будет 220-ть вольт.
  1. Высокое напряжение в сети
    от dikovich в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 14:01
  2. напряжение в сети от 215 V до 195 V
    от UAB 1967 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 11:53
  3. напряжение 250в
    от Сергей67909 в разделе Атлант
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 21:52
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:45
  5. минск128. падает напряжение в сети до190
    от Rassamaxa в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 07:14
