Показано с 1 по 20 из 21
Тема: vestfrost не работает морозилка
    По умолчанию vestfrost не работает морозилка
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, после скачка напряжения в квартире холодильник начал издавать потрескивающие звуки и сразу был выключен из розетки и включен снова (10 минут не ждал -не знал) треск исчез. Решил что все нормално через два дня морозилка растаяла. Компрессор слева теплый и включается и выключается а правый очень горячий хотя включается и выключается тоже. Решил выключить его пока не пойму в чем дело.
    Заранее большое спасибо!
    16.08.2011
    2,645
    Похоже, кирдык ему. Через 2-3 часа включи, когда остынет.
    Если смотреть с задней стороны, компрессор морозильника - слева.
    если смотреть с тыльной стороны правый теплый левый горячий.
    Ну, значит, менять!
    так гавкнул компрессор или засор в капилляре?
    Дальнейшее обсуждение безсмысленно. На форуме есть москвичи мастера, обратитесь за помощью к ним.
    Всем доброго утра!
    Отстояв сутки в выключеном состоянии морозилка вроде как заработала на через час снова тепло как в квартире компрессор горячий вкл. и выкл.
    Вопрос в следующем с чего начать ремонт электрика (мотор-компрессор+пуско-защ. реле++++) либо трубки(наличие хладогена + капиллярка) либо еще с чего?
    ремонт буду делать в любом случае сам (оборудование докуплю)
    Не спрашивайте зачем -просто интересно!
    16.08.2011
    2,645
    Всем доброго утра!
    kallisto ты сначала диагноз поставь. Замерь раб. ток этого мотора. И читай теорию и темы форума, здесь всё найдёшь при желании.
    Всем доброго утра!
    Потратить 30 тысяч на то , чтоб отремонтировать вещь за 15 не каждый даже москвич сможет. Тут два варианта развития событий : к мастеру -холодильщику , к врачу - психологу.
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    R600 по свойствам близок к пропану!
    Не близок , а превосходит и по горючести и по хладопроизводительности. Ремонт дилетантами такой техники ведёт к травматологу или в ожеговый центр Вишневского.
    99% - сдох компрессор, но менять его самому, никогда этого не делая - абсурд! R600 по свойствам близок к пропану!
    Раньше ОНИ термостаты и реле с помощью Форумов меняли,теперь процесс двинулся дальше.А что подскажите как, и он поменяет.
    16.08.2011
    2,645
    Так всё замусолено давно на форуме. А Михайло Ломоносов сам до всего доходил. И стал великим.
    Михайло Ломоносов не сидел сиднем и не спрашивал вопросы, а думал и экспериментировал. Мастера нашего форума работой занимаются , а не обучением. Замена компрессора , пайка , вакуумирование и заправка не для дилетантов. Машину не каждый умеет обслуживать, а уж тут и лезть не стоит. Слишком самонадеянные лежат по больницам , особо самонадеянные ...жалко, но там
    Никогда и ни при каких условиях ! РЫле пусть меняют сколь угодно, а инструмент и так купить сложно, а если и дилетанты будут скупать, тогда работать нечем будет. А что будет при неосторожном обращении с баллоном 600го (6,5 л) даже трудно представить. Это всё московские теракты , по заверениям полиции, так будет звучать.
    16.08.2011
    2,645
    Да ладно тебе! Всё доступно пока, вопрос качества - это из другой оперы. ТС желает докупить и заняться сам. Его право, только треб-я ТБ нужно соблюдать.
    Здравствуйте!
    Спасибо всем кто ответил!
    Вакууматор есть, горелка есть, припой есть, нужен бочок с R600 или аналог под компрессор, да манометр под этот фреон,
    распайка думаю не сложней чем в кондере. Про взрывоопасность R600 учту. Может быть еще что то нужно?
    Заранее спасибо!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    В первую очередь - Техника Безопасности.
    Даже при соблюдении всяко может произойти.
    Еще немного и вперед по квартирам деньги бомбить.
    Лишь бы не подрывал жильцов вместе с квартирами.
    Я запретил бы вообще приступать к работе . Какая нах..распайка ? Труборез есть ? Труборасширитель? Хочешь загореться - тащи и работай на улице.
    Ох уж эта самоуверенность . Учатся на негорючих хладагентах, только потом к изобутану. Полиции на тебя нет !
  1. Vestfrost FW 347 m. Не горит свет,остальное всё работает.
    от kirill_mkn в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.09.2022, 11:18
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  3. Морозилка Vestfrost vd 285 fna ошибка 5r или Sr
    от Вульф в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 03:33
  4. Не работает морозилка.
    от чуча в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 18:34
  5. Vestfrost умерла морозилка
    от Vestfrost в разделе Vestfrost
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:29
