Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Ток и давление.
    16.04.2012
    32
    По умолчанию Ток и давление.
    Решил в этом разделе задать такой вопрос.
    Есть ли или бывают ли вообще таблички соответствия потребляемого тока компрессором БЫТОВОГО х-ка и давления нагнетания. Велика ли эта зависимость? Понятно, она есть и должна быть, но насколько заметно? А то бы хорошо было не отодвигая х-к даже от стенки замерить ток и сказать. что давление велико. По каким причинам оно стало велико - вопрос второй. Например, х-к потребляет 1 ампер в в помещении с температурой +15. А летом стало +30. Стал потреблять больше. Насколько это заметно по току? Напряжение, допустим, стабилизировано.
    В сети есть теоретические изыски по этому поводу, примерно так:"расчеты показывают, что прирост давления нагнетания на величину, эквивалентную повышению температуры конденсации на 1 К, соответствует росту потребляемой электроэнергии примерно на 3 %."
    Ну это в общем. А нет ли данных прям по конкретным компрессорам? Или вообще не бывает?
    у брендов есть даташиты на компрессора, там приведены данные и для разной конденсации. Вот только конденсация будет зависеть от окружающей температуры у конденсатора и его чистоты, и как производитель "с экономил" на конденсаторе, температурный класс холодильника.
    16.04.2012
    32
    Да. точно конечно. Речь шла от том какова зависимость в одинаковых условиях (тот же агрегат, тот же конденсатор, той же чистоты, та же температура в камере и пр) но выше давление конденсации, просто окр среда стала теплее. Ток возрастёт. Вопрос в том, насколько это заметно по току?
    Тут, ещё есть нюанс, давление на все тоже немного меняется от окружающей температуры.
    По опыту в коммерческом холоде, я не заморачивайся на изменение тока от окружающей температуры. Главное, чтоб он был в пределах допуска для конкретного холодильника.
    Собирай свою базу данных по моделям, пригодиться.
    3,501
    Добавлю.
    Давление и температура - прямая связь (уроки физики средней школы).
    В той формуле нет тока. От слова СОВСЕМ.
    16.04.2012
    32
    Да уж... А вообще то верно. Ток компрессора зависит от создаваемого давления. Только вот формулы нет - это совсем верно. Если ток никак не зависит (в формуле давления от температуры его ж нет) - то я убежал. Спасибо за информацию.
    Добавлю.
    А, если так, температура - давление - степень сжатия - ток.
    3,501
    Меня всегда шокировали люди, заправляющие кондиционер по току, указанному на шильдике и считающие это правильным.
    svm55, да ты, вроде и сам ответил на свой вопрос
    электроэнергия у нас в ваттах, ну а ватты это произведение напряжения на ток. При стабильном напряжении соответственно растёт ток.
    Первое-это придти в себя. Умыться холодной водой, принять 30 капель валерьянки и расслабиться, шок начнёт отступать. Второе, о заправке тут ничего не написано. Третье, если так пугают эти люди, то с уверенностью скажу, что они есть. В романтические 90-е годы мы занимались ремонтом оконников, кроме БК ничего не было. Восстанавливали компрессора ну и соответственно заправляли. Кто бы мог подумать как? По току. Это была самая точная заправка.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ...В романтические 90-е годы мы занимались ремонтом оконников, кроме БК ничего не было. Восстанавливали компрессора ну и соответственно заправляли. Кто бы мог подумать как? По току. Это была самая точная заправка.
    При Тул=+25С строго.
    Не у каждого производителя можно найти эти данные.
    Так эти таблички, только для понятия теории.
    Для практики надо таблички зависимости потребляемого тока от окружающей температуры для данного холодильника. А такие нигде не найдешь, только самому составлять базу данных.
    Уточню, для каждого конкретного холодильника своя таблица. Для практического применения идея не годится, стабилизатор на диагностику таскать не будешь, да и производитель может воткнуть другой компрессор или ещё чего, а при том обилии моделей вообще не реально.
    У асинхронного двигателя от механической нагрузки меняется активная составляющая тока. Общий ток меняется слабо.
    Кроме того, ток зависит от питающего напряжения, и зависимость хитрая, не прямая.
    Поэтому отслеживать давление по токовым клещам - бредовая идея.
    Посмотри на кривые по току в #11. Чем выше температура кипения и соответственно плотнее парЫ, тем больше ток. Меняется сильно. От перегрузки применяются защитные автоматы по току или токовые реле. Конечно, давление надо отслеживать по манометру, но давление и нагрузка на привод по сути параллельные параметры.
    посмотри на кривые по току в #11. чем выше температура кипения и соответственно плотнее пары, тем больше ток. меняется сильно. от перегрузки применяются защитные автоматы по току или токовые реле. конечно, давление надо отслеживать по манометру, но давление и нагрузка на привод по сути параллельные параметры.
    если взять низкотемпературный диапазон, а тс интересуют бытовые, то на графике #11, кривые сливаются.
    вот, как это выглядит на практике, бытовкой не занимаюсь, поэтому пример на ларь-банете после замены компрессора.
    окружающая +13*с, r507. электричество мерилось прибором 4в1.
    Общий ток изменяется в пределах погрешности, вот по активной мощности уже можно судит по нагрузке. В начале конденсатор холодный и постепенно прогревается, увеличивается температура конденсации, нагнетания, температура корпуса компрессора.
    Для начала определитесь, кипение или конденсация, ток общий или активный.
    И поизучайте, наконец, параметры асинхронных двигателей.
    И забудьте уже про клещи, измерение общего тока без учета косинуса фи - бессмысленное занятие.
    Вообще определение давления по току бессмысленное занятие.
