Показано с 1 по 20 из 22
Тема: не выключается компрессор, а затем не включается
    По умолчанию не выключается компрессор, а затем не включается
    Морозилка RENOVA, 260 л.
    Симптомы: Включение, 15 сек гудит, не запускается, щелчок -выключение. Вызвали мастера. Заменил реле. Вроде как заработало. После ухода оказалось, что морозилка не выключается.Только принудительно. И ещё одна особенность. Если подключить напрямую -работает.Выключить , поставить реле -работает, только до отключения. И повторяется та же история:Включение, 15 сек гудит, не запускается, щелчок -выключение. Чтобы запустить надо напрямую запитать. Якобы сгоревшее реле оказалось рабочим, ставили на другую морозилку. Буду благодарна за диагноз.
    Чтобы дигностировать холодильник надо замерить ток запуска и работы компрессора. Удаленно это сделать не возможно.
    Значит надеяться на совесть ремонтников. Релюшку про запас за 600р я уже приобрела.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Неплохо бы измерить и напряжение сети в момент пуска компрессора. При пониженном напряжении в питающей сети исправный холодильник запускаться не будет.
    Напряжение нормальное 220+-. Морозилка запускается без реле, с реле -нет.
    Интересно как вы запускаете без реле? Возможно без реле включаете на пусковой обмотке? На рабочей обмотке компрессор не запустится, чтоб нормально запустить без реле нужны определённые знания.
    Делюсь знаниями. Один конец на общую точку, второй на рабочую, на третью точку кратковременно отверточкой от рабочей. Сама не знала ))) В сети много на эту тему.
    Как долго ждали отключения? Пока не наберет температуру не отключится...
    Как понимать такое противоречие?... только как гудение без запуска...
    это нормально если не выждать 5 минут до повторного включения, если происходит запуск только холодного компрессора то компрессор скорее всего под замену(горячий клин) чему косвенное подтверждение
    если под работой подразумевалось "мычание" то этот факт тоже подлежит сомнению
    Последний раз редактировалось юкон; 15.09.2023 в 20:32.
    Под работой подразумевается изменение звука работы компрессора и понижение температуры в камере ( есть цифровой экран).
    Может я не внятно объяснила? Попробую ещё раз.
    При включении морозилка мычит 10-15 секунд и выключается,несколько минут простоя, и всё повторяется.
    Если снять реле и запустить напрямую, после этого поставить реле, компрессор начинает нормально работать : понижает температуру и "мычит"нормально. Работал долго , хотя ставила на минимум. Сам выключался или выключала принудительно. После выключения уже не запускается, снова надо запускать напрямую.
    "Специалиста" вызывала. Заменил реле...А воз и ныне там. Мало того , что живу в селе, ещё и серая зона. После 8 лет минских и двух лет СВО специалисты как класс вымерли.
    Ещё вчера обнаружились оплавившиеся тонкие проводки из камеры на панель управления.Можно ли их зачистить и соединить? Есть ли у них полярность? Или под замену? Нашла ещё одного спеца, когда освободится не знает.
    ЗЫ Ещё одна неприятность. Центрифуга не набирает обороты, медленно вращается. Может кто в теме?
    похоже тяжелый пуск или витковое на пусковой обмотке, успевает сработать тепловая защита, что "напрямую" точно исключается... компрессор все равно под замену... хотя возможно заниженное напряжение в сети или большая просадка при пуске( причин много) даст такой же результат. Желательно цифровые выкладки по токам и напряжениям во всех режимах на месте установки ... если возможно то поменять точку питания или место дислокации холодильника.
    Вызывайте специалиста.
    Уже был.Заменил пзр. Я выше писала.Пока ищу другого.
    Обязательно!!! Дельный совет. У меня отец урождён в Венгеровском районе.
    юкон, ХМАО где? Новоаганск, 12 лет.
    почти полторы тысячи км...
    Благодарю. Значит комп под замену. Напряжение в порядке . и вторая морозилка нормально работат
    Хотя межвитковое можно исключить, ведь повторный пуск идёт через релюшку.
    И что делать с оплавленными проводами?
    оплавились не просто так, наверняка плохой контакт в месте соединения(неплотная затяжка, окисление, ржа) возможно просадка напряжения на компрессоре и все проблемы отсюда
    все решается по месту в зависимости от состояния, полярности нет,
    3,501
    Немного уточню по проводам.
    Если оплавились около контактов - плохой контакт, как писали выше. Греются и оплавляются.
    Если по всей длине - большой ток через них. Это только может быть компрессор.
    Контакты чистые. Оплавился участок 3см длиной в 5 см от папы-мамы.
    Всем откликнувшимся - большое мерси. Нашёлся специалист, приехать не может , но будет давать ЦУ по телефону. Удалёнка - это актуально . А за компрессором надо будет ехать то ли в Донецк, то ли в Таганрог.
    Пока.
    Доброго. Снова на арене.
    Мой комп SZ80E1 на 138вт, спец предлагает T1114Y на 168вт. Это правильно?
    может ещё подскажите аналоги?
