Реально ли найти прошивку для МК id974?
Number17, реально ли заработать немного денег в час ?
Имеем в наличии id974. Есть подозрение что слетела прошивка в МК. Вопрос: выкидывать изделие в утиль или попытаться найти прошивку для МК и попробовать перепрошить МК. Пробовать слить прошивку с рабочего изделия думаю бесполезно - микруха 100% залочена. Вот и подумалось что может быть у кого имеется прошивка на данный девайс. Надежд особых не питаю... но вдруг ))).
И ещё вопрос не много по другой теме: посмотрел инструкцию на id974, там заявлено:
"Диапазон: -50...140 С
Точность: не менее 0.5% от шкалы+1 цифра."
А что на практике? действительно так точно меряет?
Карточка копирования позволяет копировать параметры, но ни как не прошивку контроллера.
Выпаиваем из него трансформатор и реле(если исправные), которые выходят из строя гораздо чаще чем прошивка и восстанавливаем пару - тройку контроллеров с нормальной прошивкой. Таких я думаю у каждого мастера найдется десяток.
И все таки
PS Опередили
Ну не скажи... Есть внутри питающий транс, выпрямительный мост, стабилизатор на 5v. Все это можно проверить. Но бывает и проще - когда затягивали провода на клемнике, свернули сам клемник от платы (ну очень сильный "специалист"). Вроде все на месте, а контакта нет.
Дальнейших вариантов два: 1. Отдать электронщику и пусть он вынесет вердикт. 2. Поставить новый прибор, благо, что не дорогие.
В компании "Мастер-Холод" (найди сайт) есть в продаже прибор Copy Card Energy, который тупо перености параметры с одного прибора на другой. По стоимости обойдется в пол-цены нового 974-го.
Вот что найдено по названию:
"КАРТОЧКА КОПИРОВАНИЯ
Карточка копирования Copy Card - аксессуар, подключаемый к последовательному TTL порту для выполнения быстрого программирования параметров прибора. Операция выполняется следующим образом:
Форматирование / Format Команда позволяет форматировать карточку, рекомендуется выполнять
перед первым использованием.
Выгрузка / Upload Операция выгрузки параметров из прибора в карточку.
Загрузка / Download Операция загрузки параметров из карточки в прибор.
Доступ к этим функциям осуществляется через папку с меткой FPr и выбираются соответственно команде UL, DL и Fr:
для подтверждения команды необходимо нажать set. В случае успешного выполнения команды индицируется y, в обратном случае, при ошибке – n."
Последний раз редактировалось Вьюга4; 28.03.2013 в 23:02.
Ну и на фиг крохоборством заниматься??? Если жаль выкидывать, а порой действительно жалко, воткни "Крону" и получишь термометр с двумя датчиками. Всё польза.
Так может проблема в памяти, а не в прошивке?
