Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Компрессор для продувки наружных блоков
    По умолчанию Компрессор для продувки наружных блоков
    Друзья, если я задвоил тему, не пинайте строго.
    Покопался, порылся и не нашёл, то что искал.
    Не всегда есть возможность промывать наружные блоки из кёрхера.
    А если приличный объем работ, то продувка подручным азотом, фреоном и т.п. становится неприемлемой.
    Поэтому, вопрос к тем, кто работал с компрессорами сжатого воздуха.
    Какой лучше выбрать? (масляный или безмасляный, с ресивером или без и т.п.)
    Смотрю, например, Компрессор Garage PK 24.F250/1.5 8142210, и давление норм, и производительность, но весит 25кг.
    Или безмасляный FUBAG HANDY AIR OL 195 8213690KOA607, давление приличное и производительность, а весит уж 7 кг. Насколько нужен и важен ресивер для такой штуки?
    Кто каким пользуется, кто что может сказать?
    Продувка мало что даст . А по каким причинам невозможна промывка кехером ? Конденсаторы мою без керхера ( в том числе и наружных блоков).
    "Без керхера" это как?
    Я на днях мыл наружку парогенератором SC5. Пожалел что с собой не взял мойку ВД
    03.05.2016
    672
    Даст очень много, и в некоторых случаях с лихвой. Например если забит пухом.
    Сначала 20-литровый таскали, но ну его нифиг - лучше постоять подождать пока наберет, чем тащить его)
    Спасибо откликнувшимся, но чего вы развели флуд про кёрхер и "недокёрхер"-то?
    Кёрхером промыть нельзя, предполагаются условия, в которых влажная очистка запрещена, только сухая.
    "like" и "mihail97" спасибо, что по теме, но можете расширить ответ.
    Очищать (продувать) планируется тепловые завесы и наружные блоки на складе, где много пыли. Мыть химией до состояния нового нет необходимости.
    Беглая продувка из баллона фреона (в котором к слову 8 бар) даёт очень многое и этого с лихвой хватает до следующего ТО.
    Нужна альтернативная сухая продувка.
    Как я понимаю из масляного комрпессора вылетает не столько масла, чтобы оно прям-таки оседало на теплообменниках и создавало загрязнения, правильно?
    По поводу с ресивером или без. Удобнее ведь без ресивера - потому что он легче. А какое время его работы (продувки в 8 бар) и какое время "простоя"?
    Если поршневая новая, масло почти нет, потом с износом, масло будет побольше. Думаю, что масленые лучше охлаждаются, по инструкции время работы 3 мин, время стоянки 7 мин. для всех. На своём вырезал дыру сверху и поставил черные квадратные вентиляторы. У компрессоров без ресивера и производительность меньше, соответственно и время на чистку больше, да и с ресивером циклить будет меньше. Он на колесах, так что поднимаешь в основном при загрузке в машину. Шлангов 45метров, кусками на быстросЪёмах по 15м. Шумит сильно, если есть возможность, стараюсь его поставить подальше от места чистки.
    3 минуты работы и 7 минут простоя - это конечно не фонтан, но продуть один аппарат должно хватить вполне.
    А длинный шланг на быстросъёмных соединениях - это тема. Спасибо за подсказку. Пожалуй остановимся на поршневом масляном с ресивером.
    Только я слышал будто наоборот, масляные работают дольше и сами надёжней, чем безмасляные.
    А ведь я первым делом спросил
    Ответь сразу и никакого флуда . Запал на компрессор - покупай . Но есть еще углекислота - не слишком дорого , и если это все в одном месте , ее приобретение можно возложить на хозяина этого склада.Но решать тебе , на месте.
    Ща конечно полетят тапки , но сразу объясняю - дизайн инструмента и приспособлений для меня не на последнем месте , но и молиться на него я не собираюсь , на пермом месте удобство , надежность и работоспособность. Теперь по делу . В баллон из под фреона вварена 9-ка , пропущенная до дна , и заливочный кран - шаровый на полдюйма . На 9-ку-кислородный шланг , на шланг - поливочный пистолет с регулировкой от струи до веера. Надул бар 10-12 -и керхер готов . если мыть много- подготовка к сезону - наливаю 5-ти литровый кислородный баллон углекислоты , Забыл или разовая мойка - могу надуть вакуумником - он у меня из из компрессора 2134 ( и поэтому тоже не признаю вакуумники). Если осмыслишь и устроит такой вариант -вперед.Ну а нет -ищи свои варианты.
    24,824
    промоешь?))
    5,454
    TV Сергеич, а что тапками кидаться. Просто сколько лишних телодвижений с баллонами, когда керхер в баклаху с водой и мой на здоровье. Разные насадки и давление куда больше чем 10-12 бар. А если пену активную для портальной мойки предварительно нанести на засранный жиром теплообменник, то как новый потом выглядит.
    24,824
    угловая насадка и близко стоящий к стене кондей лехко))
    5,454
    угловая насадка
    Угу!и хреновина к ней.
    Кстати вот еще вариант https://www.karcher.ru/ru/aksessuary...-26423470.html
    Впервые вижу, надо будет в следующем сезоне испытать 4 метра уже что то
    Человек же по русски написал:
    На вопррс
    -Тишина. Вот и выдал свой вариант. Мытье - это не основная статья моего дохода ,и для моих нужд, на моем объекте этого прибамбаса достаточно , и тут же предупредил по поводу тапок и и поповоду
    Неужели не понятно?
    TV Сергеич, задумка ничего, надо попробовать. Один вопрос -балон внутри не ржавеет сильно?
    Ржавеет , но на 4 сезона хватает. И еще протирается - там на дне - 3 округлые выпуклости , так на последний ,на них сразу напаял стальные шайбы . Баллон бери из под 410- го ну или из под 404-го - чуть потяжелее но стенка потолще . чем у 22-го или 404-го - надольше хватит.
    У меня тоже протирается, хотя и из под 410, меняю баллоны, воспользуюсь твоим советом, напаяю шайбы.
    Да есть варианты: воздушный безмасляный насос Wester-1200. 220 вольт, 8 бар, 180 литров в мин. Шумноват-с! Брал на Юле.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,997
    Да есть варианты:
    Баллон от фреона R410A c азотом 35 Бар гораздо легче любого компрессора,
    прекрасно пускает пыль в глаза любому клиенту, стреляет через клапан,
    как из воздушки, получается гораздо дешевле компрессора.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 13:44
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 15:54
  3. Совместимость вн. и наружных блоков сплит-систем DAIKIN
    от rotorik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 14:44
  4. продам 2 наружных daikin rr70 на зап.части.
    от vadoss в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 07:53
  5. Есть ли отличия наружных блоков 22го и 414го (неинверторные)
    от R13a в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 07:35
