Показано с 1 по 20 из 25
Тема: LG -36 канальник.
    По умолчанию LG -36 канальник.
    Всем привет. Парни подскажите где копать.
    Вообщем такая вот беда с кондеем. Работает 3-4 минуты потом отключается и внешний и внутренний блоки -по истечении ещё 3-4 минуты снова сам включается на заданный режим и опять 3-4 минуты работает потом снова отключается и так постоянно.
    Давление толком не замерить. (Мало времени вроде как надо 10 минут)
    Секунд за 20-30 перед отключением компрессор начинает малость гудеть как будто напрягается и потом выключается. Давление в этот напрягающий момент не поднимается.
    Рукосуем называть не нужно. 14 лет занимался только установкой разных моделей и конфигураций. Теперь вот состарился перешел на ремонт кондеев.
    Немного разбираюсь в устройстве но вот такое впервые.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Давления по портам замерить наверное вероисповедание не позволяет?
    Возможно вопросы и отпадут...
    Порт заправочный один на всосе. На нем более 3 очей не поднимается.
    Фреон 22.
    На режиме холод, жидкостная трубка чуть теплая. Газовая холодная.
    Может нужно клапан Шредера впаять на тонкую трубку для замера давления?
    что это даст в твоём варианте
    ...включить на "тепло", и в примерочную...
    22.08.2018
    70
    Необходимо потерять токи компрессора, давления. А там и подумаем. Давление на тонкой трубке в режиме холод, будет таким же как и на толстой, так как дроссель находится в нар блоке. При ремонте СКВ, лучше инструмента чем токовые клещи нет.
    а нагрузку клещами проверить
    22.08.2018
    70
    Конечно. А есть другие предложения?
    Добро. Завтра замерию отпишусь.
    На тепло такая-же песня. Включал , Думал просрется на тепло. Но тоже самое. И газовая труба горячая что рукой более полсекунды не выдержать.
    ...то же самое что? давление?...
    Вот на тепло давление не мерил. Завтра токи и давление на тепло замерию отпишусь.
    3,536
    Три на охлаждении для 22-го не маловато?
    Причину посмотри в соседней теме.
    Скинь ссыль на эту тему.
    3,536
    В этом же разделе. Линейный ремонт, Haisense AUW-48...
    ...тут может достаточно было прозвонить датчик минимального давления на момент отключения...
    ...а сразу ссылку жалко? Яради интереса решил найти и...пора бежать...
    3,536
    Да на, если такой ленивый.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=31810
    Всё писд.ц сказал Виталька- отвалилася деталька.☺
    Сегодня залез разобрал внешник, в момент пуска компрессор стал сильно прыгать и дребезжать как будто сейчас взорвется.
    Походу дела настал его звездный час. Оно быть может и проще. Сам кондёр установлен в 2006 году.
    Джентельмены всем откликнувшимся огромное спасибо.
    Котзогланина куплю обязательно.
    3,536
    Если компрессор в момент пуска начинает "прыгать и дребезжать", значит, он залит "по уши" жидким фреоном.
    Все показывает именно на проблему по ссылке - нет теплосъема с испарителя.
    А Котзаогланиана можно и не покупать, а скачать бесплатно. И лучше 2007 года, а не 1999.
  1. LG канальник B37 LH
    от vlad64 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 18:42
  2. Канальник
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:53
  3. канальник
    от ДДЕ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:52
  4. Канальник
    от Shavkat в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 23:18
