Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ariston BMBL 2021 CF/HA NLX10KK2. Тепло в холодильной камере
    По умолчанию Ariston BMBL 2021 CF/HA NLX10KK2. Тепло в холодильной камере
    в связи с тем что в нашем городке туго с профессиональным сервисом прошу помощи общественности!?
    холодильник без проблем проработал 1,5 года. затем случился ремонт квартиры и он был переставлен в другую комнату. холодильник большой поэтому в процесе перемещения его естесно наклоняли. через некоторое время (1,5-2 месяца) пропал холод в холодильной камере. в морозилке все заморожено в камень. из отверстий в морозильной камере дует холодным, из отверстий в холодильной камере не дует ничем. компрессор работает без остановки. выключил холодильную камеру регулятором. компрессор стал включаться только для поддержания температуры в морозильной камере. в таком состоянии он простоял пару месяцев. теперь пришло время заканчивать ремонт, возвращаться жить в квартиру и соотв. нужно привести аппарат в рабочее состояние
    произведенные действия:
    1.холодильник(обе камеры) освобожден от продуктов, выключен и оставлен с открытыми дверками на сутки. т.к. сейчас довольно жарко, думаю что он просох основательно.
    2.обследована плата управления. визуальных повреждений нет.
    3.из резинового соска с тыльной стороны холодильника извлек ржавый шуруп.
    4.холодильник включен в сеть(полностью пустой). регуляторы обоих камер установлены на 2/3 от максимума. через шестнадцать часов в холодильной камере температура +25 градусов цельсия, в морозильной камере -20 градусов цельсия. за бортом больше 30 градусов тепла по цельсию
    5. холодильник отключен от сети, затем через небольшой промежуток времени включен. замигали все три лампокти и холодильник не стал работать. после нажатия одновременно на обе кнопки и у удержания некоторое время кнопки погасли индикатор сети перестал мигать, стал просто гореть, холодильник заработал, опять в морозилку дует в холодильник нет... компрессор колотит без остановки... выключил все на...
    какие дальнейшие шаги посоветуете предпринять?
    может быть по описанию проблемы уже можно поставить диагноз?
    пысы: при ремонте квартиры было очень много пыли... (если это существенно)
    как греется конденсатор(сзади чёрная решётка)? у тебя скорей всего утечка. может быть и засор. по любому надо вскрывать систему. так,что выход один-зови мастера.
    melanat почему вы думаете что утечка или засор?Холодильник NoFrost полный и в морозилке нормально.Проблем может быть гораздо больше.Согласен что нужен мастер.
    Исходя из опыта!
    разобрал все панельки... в верхней части холодильной камеры стоит заслонка с шаговым двигателем. заслонка и редуктор в порядке. двигатель работает некоректно: судорожно дергается, заслонку не открывает...
    отдал на обследование знакомым электронщикам данный двигатель и плату управления. с двигателем все о.к. на плате в цепи этого двигателя сгорело два тиристора. теристоры куплены, сегодня впаяют, посмотрим что получится...
    пы.сы. представитель оф сервиза предложил поменять плату, по цене 150 бакинских + услуги, вызов, дорога... цена триристоров 30 коп. штука... :d
    проблема не решена.
    прошу прощения не тиристоры, а транзисторы.
    холодильник заработал, но заслонка не работает, как я ее поставил в среднее положение, так и стоит...
    таким образом теперь в холодильном отделении холод не регулируется. экспериментальным путем подобран режим морозилки(среднее положение) когда в морозилке -20, в в холодильной камере от 0 до +3. но боюсь если начну грузить морозилку, то в холодильном отделении все замерзнет на...
    очередное обследование платы характериографом показало "кривой" сигнал с одной из микросхем, наверное поменяем и ее, ломать так ломать!!!
    если не сложно, то какие еще будут идеи, советы???
    20.01.2012
    1,347
    Сегодня попался такой же холодильник. Проблема похожая, тепло в ХО. Разобрал морозилку, весь испаритель зашублен, очевидно не работает оттайка. После манипуляций с феном, разморозил испаритель, термофуз не спалил. ТЭН около 380 Ом, фуз целый, вентилятор живой. Пару недель назад приходил мастер и сразу снял плату, в МО не лез . Со слов заказчицы сказал, что поменял прошивку, что-то перепаял. Потом когда ситуация повторилась, тот же мастер пришел, вернул деньги и сказал, что скорее всего забита капиллярная трубка (полный NO FROST на R600) и ее надо чистить, но он такого не делает. Затем уже обратились ко мне. К плате я полез в последнюю очередь. На ней оказались следы работы, выпаяна какая-то деталь. Мы с электроном не смогли определить что там было.
    Вот морда управления
    Вот сама плата
    с другой стороны
    Прошу помощи.
    Или сразу высылать I'amу в Киев?
    20.11.2011
    2,604
    Какой ты добрый
    Небыло там ничего запаяно в том месте. Это место под внешнюю прошивку, кот-я оказалась ни к селу ни к городу т.к. проц имеет все внутри.
    Могу посоветовать (настоятельно) пройти через весь автотест и огласить результат.
    Если заллили прошивку от х-ка статика - ждать включения нагревателя будеш до следующего тысячилетия крещения руси...
    20.11.2011
    2,604
    Огласить результат можеш мне в ЛС или на почту.
    20.01.2012
    1,347
    Что-то точно прошивали по словам зака.
    А как на энтом холодосе включить тэст?
    20.11.2011
    2,604
    читай
    20.01.2012
    1,347
    Еще пишут, что проблема может быть с датчиком (походу тот что на испаритель крепится - оттайки). Завтра поеду за датчиком.
    15.09.2010
    325
    Ну поделись опытом! Столкнулся с такой проблемой плату до меня поменяли результат 0 Датчики ХК и Мк рн 10-15Ком,а испарителя2.5 при +25.
    20.11.2011
    2,604
    Датчики обладают вполне определенным сопротивлением при определенной температуре (а не разброс в 1,5 раза) а тот, что 2,5 вообще в ...опе.
    Константин, не нужно так кричать...тем более - когда не уверен...
    15.09.2010
    325
    Да согласен с ай эм! Причем тут заслонка к шубе на испарителе,,, Здесь проблема в оттайке,плату меняли прошивали и старую и новую каждые 4 дня шуба я 4й мастер у энтого холодоса понимая что с датчиком испарителя неадекват решил его заменить но заказать в луганске негде все разводят руками!А он еще цука в пене провод!
  1. Ariston BMBL 2021 CF/HA проблема с оттайкой
    от cahakrav в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 12:44
  2. Liebherr CBes 4056 тепло в холодильной камере
    от entin в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 22:27
  3. Stiinol 107ER тепло в холодильной камере
    от alex08978 в разделе Стинол
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 21:23
  4. холодильник аристон bmbl 2021 cfha не работает отайка
    от vasya2 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 16:47
  5. Ariston BCB 313 A WE I - в холодильной камере -2
    от Сергей Б в разделе Ariston
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 10:09
