Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Frigoglass icool 500 (R290) Помогите разобраться с температурой
    По умолчанию Frigoglass icool 500 (R290) Помогите разобраться с температурой
    Друзья, помогите разобраться, купил с рук холодильник Frigoglass icool 500 (R290), выпуск 2019 года, контроллера НЕТ! На стекле двери значок Bluetuth. Как регулировать температуру? При первом включении температура упала до +3 градусов, при этом вентиляторы и компрессор работают без остановки (примерно в течении часа). Мне нужна температура +18 - +19 градусов. Помогите пожалуйста!
    Это я прочитал, но дело в том, что в моей холодильнике на месте, где должен быть контроллер - стоит заглушка, т.е. контроллера нет.
    16.08.2011
    2,645
    Не открывал её?
    Под заглушкой - пустота
    На дверце вот такая наклейка. Что это может значить? Может приложение какое нибудь для мобильника нужно для настройки температуры? Или просто в мой холодильник забыли контроллер вставить?
    Контроллер Evocoll там внутри за черной штукой, дальше разбирай его.
    13,846
    Да смысл разбирать его несведущему? Чтобы дороже вышло?
    Если дело закончится простой регулировкой, то это не будет дорого стоить....
    Может быть такое, что холодильник вообще без контроллера?
    18.02.2011
    439
    Разбирай дальше, тама он, зуб даю ))
    18.02.2011
    439
    Вот, откопал в итоге...
    А который человек ищет, так тот завсегда найдет )
    Вскрывай коробочку, будем глядеть
    https://www.sollatek.com/products/evocool-ffa/
    Должно там быть ручное управление, хотя бы минимальный функционал.
    Да что там смотреть, у него дисплея нет. Без него он не сможет настроить, был бы ближе подарилбы=). По блютузу не знаю, не пробовал да и софтины такой под него нету. Максимум он по миганию led ошибку считает =)
    Пишут, что есть мобильная аппликация, вот только где ее взять не понятно
    https://www.sollatek.com/wp-content/...-datasheet.pdf
    18.02.2011
    439
    Да самому любопытно, первый раз такой вижу.
    Ну да. Присмотрелся )) Питание, компрессор, а третий чет не понял ?
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3341
    18.02.2011
    439
    Liver, спасибо.
    Друзья, а может кто то знает, где можно купить такой внешний дисплей для Evocool?
    Еще один какой мануал
    EVOCOOL INSTRUCTIONS_rus (3).pdf
  1. Помогите настроить температуру в хоолодильнике icool 500 HC
    от Sysoev86 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 11:21
  2. Помогите разобраться))
    от demanc220 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 08:37
  3. Помогите разобраться....
    от premio231 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:23
  4. Помогите разобраться!
    от sergey1955 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:58
  5. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
