Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Потолочник Kentatsu KSUN176HFAN3 внешний блок глючит
    По умолчанию Потолочник Kentatsu KSUN176HFAN3 внешний блок глючит
    приветствую! у меня проблемка с потолочником ksun176hfan3, ошибок по внутреннему блоку не выдает, на плате внешки мигают три светодиода (режим ожидания) по истечении 3 минут включается компрессор и один вентилятор (светятся 2 светодиода ld1, ld3) , через 5 минут выключается компрессор,один вентилятор продолжает работать, мигают 2 светодиода(ld1,ld2), болше попыток включения не происходит. грешил на датчики температуры конденсатора, менял с рабочих, не помогло( выручайте! может коды ошибок внешки есть? на что обратить внимание?
    5,454
    tehmeh, Protection of Low pressure. Сбрасывается отключением питания после устранения причины. Давление и перегрев какие при этом до отключения по ошибке?
    Давление по низкой линии 3,2 бар, по высокой нет штуцера( отключение делал после каждой операции, не помогает( температуру конденсатора замерю завтра .
    По низкому и уходит в ошибку,у него помоему защита на 3,2...если 410 фреон!Правда я предпалагаю ,неутверждаю!
    5,454
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    если 410 фреон
    Фреон 410. Буква А в модели кондиционера означает именно данную марку фреона.
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    С фазами никто не игрался?
    Ошибка была бы другая. Быстро бы моргал LED1.
    tehmeh, дружище, а ты не догадываешься для чего я у тебя спросил про давление и перегрев. И вообще ты в курсе что такое перегрев паров фреона? Хотя у тебя и так катастрофически низкое давление на всасе. Но причин этому может быть много.
    А вообще ИМХО KENTATSU полупром полное дерьмо и не дай Бог вам с ним связаться.
    Всех с Праздником) фреон 410а, с фазами не играли, на одном кабеле 3 штуки стоит, уже пробовал перекидывать,может есть смысл подключить второй вентилятор? по KENTATSU кроме руководства ни чего нет(
    Поехал экспериментировать, похоже не попраздную, отпишу что получилось, или нет)
    Так давление повысится,он сам закрутится,ищи утечку,перезаправляй..и празновать вечером приходи,мы тебя ждём,только незатягивай
    Привет друзья! Есть проблема у меня,Kentatsu KSUN176HFAN3, мигает LED2 и блок молчит,ни компрессор, ни вентиляторы не запускаются, а внутренний блок работает как обычно, помогите пожалуйста!!!
    Ошибка датчика Т4, температура наружного воздуха на наружке.
    3,516
    Дату смотреть надоть.
    7 лет назад было.
  1. Глючит внешний блок ENERGOLUX DAVOS SAS09D1-A
    от karejo89 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 07:00
  2. Venterra внешний блок VRF E0
    от Федор1313 в разделе Midea
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 15:14
  3. Kentatsu не включается наружный блок
    от aspera в разделе Kentatsu
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 12:54
  4. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
