Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Сработал сбросник 45 Бар.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    По умолчанию Сработал сбросник 45 Бар.
    Сработал когда- то сбросник 45 Bar.
    Улетел пластиковый колпачок, но герметичность при 38 Бар сохранилась.
    Надо ли менять сбросник в этом случае?
    Чем заменить разрушеный пластиковый колпачек?
    Местные специалисты утверждают, что колпачек развалился от времени (срок эксплуатации 3 года).
    Я в это не верю, ищу причину превышения давления и стараюсь устранить отсутствующий в настоящее время дефект.
    IMHO
    Аномальное НР было зимой, когда был снег и гололед, поэтому все вентилятры заклинили, была авария HPHP.
    Надо уменьшить уставку аварии с 35Бар до 31Бар (R410A) в контроллере.
    Правильно заданный вопрос готовый ответ содержит, а колпачок только для защиты от пыли и грязи, любой пластиковый, можно за неимением из термоусадочной трубки изготовить, лишь бы легко разрушался от возможного воздействия давления.
    21.10.2016
    2,990
    Колпачок фиксирует факт превышения давления>45 Бар.
    Поэтому он должен быть герметичным.
    Те накрутить гайку с отверстием, закрытым полиэтиленом.
    Надеюсь не изобретать велосипед, а купить готовый колпачок, типа того, который закрывает торец трубы для монтажа.
    20.11.2011
    2,604
    Напечатай на 3д принтере и не изобретай фигню.
    21.10.2016
    2,990
    Надо,чтобы она слетела при P= 45Бар, не больше, чтобы не повесили на изобретателя срабатывание пожарки в серверной.
    Предложение навесить напальчник или презерватив - уже были.
    Эти варианты хороши на пару дней.
    Заветный пароль для поисковика:
    Rubber hole plugs
    Push in compressor
    Выдал много разных вариантов заглушек.
    Какой выбрать?
    Что-то ты опять выдумываешь. Она легко снимается.
    FBT, от ты любишь моск выносить. Предохранительные клапаны после срабатывания тарируются, т.е. настраиваются на давление срабатывания. А заглушка там вообще не нужна, читай #5, всё объяснили.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Хоть понимаешь факт такого давления? И что оно может натворить? А ты грузишь про герметичность... Не о том думаешь...
    21.10.2016
    2,990
    Опять таки, это не моя идея, а LordN,
    с другого форума, которого I'm строго на строг запретил упоминать тут, для сохранения его СЕКРЕТОВ.
    Подумал, посмотрел на HiRef и нашел ответ.
    Причина срабатывания всех сбросников - отсутствие сбросного клапана 20 Бар в конденсатор, сбрасывающего избыточное давление в малом ресивере ,
    находящегося в помещении, при отстое 1 сутки зимой, в мороз.
    24,823
    а не в том ли причина, что чумаходы сервисники наебурили туда "зимнего"хреона по брови?))
    30.10.2015
    1,264
    ты скоро начнешь спрашивать как правильно вытирать жопу
    И вообще, если называть вещи своими именами, то ,,сбросник" это предохранительный клапан, а резьбовая часть на нем для присоединения к дренажной магистрали по которой идет сброс газа в атмосферу вне аппаратного( машинного) помещения.
    21.10.2016
    2,990
    Уважаемый КТН (индюк) не стоит так сильно напрягаться.
    Ваша консультация очень дорого стоит
    приглашай - могу приехать со всем оборудованием в тч для электроники и до каждой микросхемы и транзистора тебе все опишу где чо срабатывает. цена выезда - 6 тыщ рублей за день работы, минимум 2 дня оплата, плюс проезд и проживание.
    А я чет всегда думал что сбросники одноразовые А заглушки как сигнализатор.
    На ИФах одноразовые из легкоплавкого припоя, в конце 80-х коллеги при открытии в новом магазине МВВ-6 запустили в работу не выводя в режим, килограмм 10 фреона-22 вылетело в помещение, вся остатки строительной пыли в воздух подняли..., это надо было видеть и слышать, хорошо инфаркт никто не словил, крепкий у нас народ.
    Надо было заправлять 12м. Они работали на 12м.
    21.10.2016
    2,990
    Согласно инструкции:
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ...Предохранительные клапаны после срабатывания тарируются, т.е. настраиваются на давление срабатывания. А заглушка там вообще не нужна...
    Вот бы найти ссылочку на этот документ.
    PS
    Если бы сбросник стравил избыток газа в дренажку,
    то никто бы не догадался о его срабатывании.
    Такой случай был на одном из объектов.
    Произошла частичная утечка R407c, опрессовали на сутки P=25 Бар - нет утечки.
    Заправили по новой, по весам, уехали.
    В чем причина была так и не выяснили, после этого кондиционер отработал нормально в течение года.
    Возможно, это сработал сбросник газа в дренаж.
    На соседнем кондиционере, позже, был обнаружен сбросник,
    травивший при опрессовке на 20 Барах, вместо 27 Бар по шильдику.
    ,,сработал сбросник газа в дренаж."....это значит защитил установку от разрушения, а персонал от возможных травм или даже гибели.
    21.10.2016
    2,990
    Верно.
    Но факт аварийного срабатывания сбросника остается не зафиксированным,
    если колпачок отсутствует.
    Вот в чем проблема.
    Предлагаю в качестве индикатора превышения давления в сброснике
    P=45Бар ставить алюминиевый диск из торца электролитического конденсатора 100 мкФ/400V и гайку с отверстием, как на межблочке в сплите.
    Эти конденсаторы никогда не взрываются, только фыркают газом.
    Это не более 10 Бар.
    Либо скотчем или синей изолентой замотать, вместо колпачка.
    18.02.2011
    439
    Ну какой может быть скотч ???
    ТОЛЬКО изолента и обязательно СИНЯЯ!!!
