После отключения света постоянно пищит, на индикации светится символ rd. Все остальное работает. Подскажите что может быть?
виноват,прошу прощения.,точно куриная память,тэн менял на глюченом холоде.а по rd недавече после спецов.,переделывал.сдох мотор заслонки,так они от микроволновки всобачили и подошло ведь.но ошибка на пропала.,когда полез то сразу не вьехал.долго сидел смотрел на заслонку пока не вкурил что она медленно крутится и тест не проходит.заменил на родной и всё поехало.ещё раз извиняюсь.ксати бывало с ентой ошибкой попадал при диагностике оказывалось ,что заслонка с перекосом работает.ножом раздуплил отверстия немного и всё пошло.смотреть надо в тесте и на геркон.,бывает зумерить начинает.
Проблемы с заслонкой. Разморозка бывает помогает...и без повторов.
ошибка rd по моему означает что то со сбоем в работе модуля а вообще в аристонах это значит ,что не работает кнопка двери
не держу в памяти ремонты.,по принципу пришёл увидел победил.,поэтому на вскидку могу попутать.,плохая черта.надо исправлятся.да и в нете сидишь обычно по вечерам и мозги включаются с трудом.что до китайцев ,то мне кажется что они не исправятся,во всяком случае ближайшее время.
у меня сломался холодильник rl 33eams (не работает холодильная камера, морозильник работает), приходил мастер и сказал что полетел температурный сенсор в камере испарителя. и запросил за ремонт 7000!!! (просто ппц). но не в этом дело, я купил этот сенсор (всего за 350 р!!!!) и собираюсь его поставить. но у меня вопрос, обязательно ли его менять вместе с термо-предохранителем (биметалл, его еще вроде называют) или можно попробовать заменить сначала сенсор? в наличии термо-предохранителем нет в магазине где я покупал. а ждать пока его привезут целую неделю!!! заранее спасибо!
Выбивает код d5,кто поможет с инфой,что за сигнал
