Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как правильно деинсталировать остатки фреона из бытовой сплит-системы
    По умолчанию Как правильно деинсталировать остатки фреона из бытовой сплит-системы
    Всем желаю: чтобы всё то хорошее, что Вы хотите - у Вас всегда было и ничего плохого Вам за это не бы ло!!!
    Казалось бы - такая банальная весчь - слить остатки хладогента (чтобы в последствии заправить, как Производитель велит) из бытовой сплит - системы ну что может быть проще... Ан нет...
    Вот какая "фантастика" у меня приключилась. Объект - бытовая сплит - система двадцать четвёртая на 410А кроветоке при заводском объёме - 2 килограмма. Причина уделения внимания объекту - не холодит. Диагностика: при включении в режим охлаждения Пространства слышен робкий, кратковременный шелест хланогента по магистрали и... - нифига больше. На выходе из внутрянки 22 градуса при 22 в окружающем Пространстве. Наружний блок, при этом, - неохотно, на слабых оборотах, включил свою вертушку и курит бамбук. При беглом осмотре - на жидкой вальцовке - следы масла... Вроде бы - почти весь хладогент свалил жить в другое место. Ну, что при этом - опрессовать бы, по хорошему, и после - разминка с вакуматором и - переливание крови из резерва, стоящего на весах - по трассе в чрева системы. Что я сделал - на сервисный ниппель навинтил вентиль + шланг, обраный конец шланга - на улицу и сверху кирпич, на всякий пожарный... Далее - завинтил барашек на сервисном ниппеле и услышал непродолжительный выдох из обратного конца шланга, который был на улице. Ожидая что то более существенное я подождал пару минут - ничего, приложил ухо к наружнему блоку - тишина, ни чего не булькает, сходил к внутреннему - тоже тихо, позатыкал указательным пальцем сам шланг на выходе - нет давления. Проведя такую нехитрую диагностику я, не имеющий до сих пор такого опыта (деинсталяции остатков хладогента, - решил, что всё, хладогента нету в системе. Далее, по запарке, я подключил вакуумник и начал вакумировать. При этом, до меня, минут через десять, ошло - я не перевальцевал жидкую трубу... Выключил вакуум и обратил внимание - вакуум так "по быстренькому" стал пропадать и за секунд 20 на манометре - 00.00. Я, по неопытности, решил было, что утечка не только по жидкой трубе, но и ещё где то. Короче я свинтил обе гайки с наружного блока и убедился, что - вальцовка на жидкаре - гавно, на газе - норм, но, после того, как я свинтил газовую гайку - я услышал робкое шипение. Минуту-полторы - пошипело и прекратилось, зато после шипения - из недр наружки стало раздаваться булькание, как при вялокипящем чайнике. Булькатило так недолго, минут так пять, но при этом шипения не было. Вот я теперь не пойму - что булькатило? Хладогент? Тогда по чему не шипело? Что же вначале, со шланга не шипело и не булькатило? Кондёр - 24 инвертор. Подскажите, кто, что думает. Благодарю!
    30.10.2015
    1,264
    Много букав.
    Шредет почти не открылся и ничо не пропускал никуда и ваккумировал ты свой шланг
    30.10.2015
    1,264
    К тому же на 410 они большие и их бывает заламывает вбок
    вентиль завентил - до упора. Шланг был под контролем...
    30.10.2015
    1,264
    Николай 20, до упора эт ничо не значит.
    ... ты извини меня конечно, но находясь на техническом форуме, в серьезном разделе, а пишешь такую х...ню. Ты вообще каким боком относишься к кондиционерам? (судя из терминологии ты очень далек от этого дела) - может не стоит людям технику гробить, а пригласить человека более сведущего в данных вопросах?
    Благодарю за внимание, которое ты направил на эту тему! Я неопытный человек в этом деле, и я об этом всё время пишу, этого не скрываю. Для тебя - это хуйня, но это не означает, что это хуйня для всех остальных людей. Это - не хуйня хотябы для меня, например А технические форумы и созданы для того, чтобы там делиться опытом и набираться нового. Тут места хватит всем и опытным и не опытным.. Если тебе тут не комфортно - не трать своё драгоценное время на такую информацию. Технику людям я не гроблю (в своё время мне РУКОЖОПЫЕ мастера нагробили мою технику не на малые денежки и вынудили меня делать всё самому) так-как пишу про свой кондёр.
    ... а правила почитать не судьба или они только для избранных написаны?
    п. 3.14 гласит: Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    04.07.2013
    386
    Ну смотри, простой пример, тебе может какие мысли навеет...
    Стоит 2 года в огороде старый пропановый баллон,40 л. Пустой, долго стоял открытый...на зиму закрыл, терь открывешь он пшикает и пыхает, закрыл потряс опять пшикает, на дне маслянистый чачес скопившийся за годы эксплуатациич))
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Николай, без обид, я вообще ничего не понял, утонув в твоем литературном опусе. Напрягся, перечитал, такой уход вакуума действительно походит на вакуумацию шланга
    3,501
    Многа букав. Подсократил чуток.
    Все, фреона в системе нет, за исключением малого количества, растворенного в масле.
    Можете вакуумировать (долго, т.к. вакуумировать надо и внутренний и наружный блоки с трассой) и заправлять.
    Благодарю за подсказку! Так и получилось - долго вакумировал - около двух часов держалось минус 00.98 bar по манометру, потом, минут за 10 опустился до минус 01.00. Вакумировал всё с открытыми кранами.
    Всем доброго времени. Купил на Авито сплит инвертер Тошиба. До этого покупал Б.у сплиты, проблем не было, все работает.. И тут нечем было открыть краны, чтобы посмотреть наличие газа; купил, не проверив.. Привез домой, а внешний блок пустой.. Насколько это критично? Если компрессор рабочий, то вакуумирование и замена масла или от чего что зависит?
    Деинсталлировать можно программный продукт с компа, смартфона и т.п., а остатки фреона, ежели они есть, можно просто выпустить в атмосферу(стравить по русски). Потом проверить опрессовкой герметичность обоих блоков, смонтировать сплит на место, ещё раз опрессовать, отвакууммировать систему и заправить...
    23.01.2011
    1,694
    Всем доброго времени. Купил на Авито сплит инвертер Тошиба. ... Привез домой, а внешний блок пустой.. Насколько это критично? Если компрессор рабочий, то вакуумирование и замена масла или от чего что зависит?
    Смотря как демонтировали сплитуху, может банально дауны своими силами сняли выпустив фреон в атмосферу, потом узнали, что порты закрывать надо и закрыли! Масло менять не надо! Опресуй азотом наружку и вакумни хорошо если нет утечки потом опять загони азот и монтируй сплит!
    купил не проверив.. Насколько это критично?
    50/50 - либо будет работать, либо нет..
    То есть по обычной схеме, вакуумируешь и заправляешь..?
  1. Как правильно поступить, заправка пустой системы.
    от BuPyZ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:29
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 09:36
  3. демонтаж сплит системы
    от иван 2011 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:20
  4. Сплит системы Polair
    от Romancho's в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 01:36
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:30
